Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
Question installation électrique : Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans.
En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012.
Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble des travaux seul.
J'en arrive à la confection du tableau électrique et j'aimerai soumettre à vos avis les schémas que j'ai réalisés.
Pouvez-me dire si ma répartition est conforme et si le schéma réalisé à la main est valable pour le consuel.
Sur l'implantation il manque le parafoudre et je dois rajouter une ligne pour le visiophone et le portail électrique ainsi que pour l'éclairage extérieur non attenant à la maison.
Ma ligne EDF est de type 2 avec un compteur à l'extérieur et un disjoncteur qui sert de coupure d'urgence dans la maison en haut du tableau.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
14 décembre 2015 à 11:17
Réponse 1 des contributeurs des forums
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Pont Métro Gare d'Austerlitz" (Photo numérique Fuji X100). Paris, le viaduc de la Gare d'Austerlitz, ou pont métallique du métro Gare d'Austerlitz construit en 1903, il traverse la Seine et relie la station de Métro Quai de la Rapée au Métro Gare d'Austerlitz, ligne 5 du métro située dans le 12ème arrondissement.
Photo Patrice Faro
14 décembre 2015 à 11:41
Réponse 2 des contributeurs des forums
Votre tableau me semble correct mais vous aurez des avis plus précis.
Le consuel sera séduit par un travail propre avec du bon matériel (Legrand, Hager, Schneider, etc.).
Il va vérifier la terre de toutes vos prises (vous aurez à ce sujet un document à envoyer avant sa visite où vous devrez indiquer une valeur).
N'oubliez pas de relier toutes les parties métalliques à la terre avec de préférence les colliers appropriés.
Vous ne donnez aucune indication sur le câble de terre.
Il y a des normes à ce sujet qu'il soit en fondation ou en piquet.
M
M
14 décembre 2015 à 13:30
Réponse 3 des contributeurs des forums
Bonsoir
Si votre permis date de 2012, vous n'avez pas à respecter l'amendement A5.
Dans ce contexte, pas grand chose à redire.
J'aurai éventuellement mis un circuit d'éclairage par ID pour une meilleure sélectivité.
A noter que si les circuits extérieurs ne sont pas attenants au bâtiment, ils devraient être sous un ID dédié à l'extérieur.
Il serait donc pertinent d'en prévoir un pour vos prises, éclairage, portail.
Si vous deviez respecter l'amendement A5, tous les ID 40A seraient trop chargés.
Le schéma à la main est valable pour le consuel.
14 décembre 2015 à 19:45
Réponse 4 des contributeurs des forums
Oui toutes les ID40A sont trop chargées.
15 décembre 2015 à 13:11
Réponse 5 des contributeurs des forums
Bonjour Boulon et CMT,
Avant tout merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Concernant la prise de terre j'ai lors du creusement des fondations enfoui un piquet de 1.50m au fond d'une tranchée de 80 cm auquel est relié un câble en cuivre de 25mm lui même rattaché aux ferrailles des fondations. Le bout du piquet se trouve donc à 2.3m sous terre. J'espère que cela sera suffisant.
Mon permis de construire date de 2011. Mais étant donné que je n'ai pas encore monté le tableau ne serait-il pas judicieux de remplacer mais ID 40A par des ID 63A ou bien cela ne représente-t-il aucun intérêt ?
Pour les circuits extérieurs non attenants au bâtiment j'ai laissé en attente deux fourreaux de 40.
Un pour l'éclairage qui court le long des clôtures et un au pied du pilier du portail et qui arrivent tous les deux au bas de la GTL.
Je pensais les relier à la fin de mon chantier après la visite du consuel.
Puis-je le faire comme cela ou ces deux lignes doivent-elles être tirées et branchées au tableau avant la visite du consuel ?
D'autre part est-ce que je peux mettre l'ID dédié à l'extérieur sur la rangée trois de mon tableau juste après le disjoncteur de l'éclairage façade et si oui quel type d' ID me conseillez-vous ?
Une dernière question concernant le câble de téléreport.
Je l'ai tiré dans un fourreau à part de 40 et je me pose la question de savoir où le raccorder dans la GTL.
Merci encore pour l'éclairage que vous apportez à des personnes comme moi qui souhaitent réaliser elles-mêmes leurs travaux.
Tout cela serait davantage compliqué sans votre aide.
15 décembre 2015 à 14:57
Réponse 6 des contributeurs des forums
Seul un circuit des ID 40 serait trop chargé si toutefois vous étiez soumis à l'amendement A5 ce qui n'est pas votre cas.
Vous posez beaucoup de questions ce qui est normal.
Piquet de terre c'est bon à 2m mais il doit être visible depuis un regard et doit passer dans une gaine rouge de 70 ou 90.
Vous devrez noter une valeur de votre terre sur le papier avant la venue du consuel.
Vous pouvez mettre les conduits qui vous plaisent et les relier après le passage du consuel...
Je vois pas bien l’intérêt le Consuel est avant tout présent pour votre sécurité.
Je ne puis que désapprouver ce genre d'attitude.
Pour le câble télécom vous devez tirer 2 fourreaux verts de 40.
Vous aurez sans doute une longue explication de nos amis.
M
M
15 décembre 2015 à 18:02
Réponse 7 des contributeurs des forums
Non les 3 ID 40A sont trop chargés pour l'amendement A5 (somme des calibres >40A avec un coefficient de simultanéité de 1 pour le chauffe-eau et le sèche serviette et de 0,5 pour les autres circuits).
Mais très honnêtement le risque de surcharge de vos ID 40A est faible.
Oui vous pouvez ajouter un ID 40A sur la rangée 3. Y mettre prises et éclairages extérieurs déjà existant et ceux à venir.
Pourquoi un câble téléreport ?
Vous parlez plutôt pour un usage de téléinfo ? dans ce cas il faudrait le relier à un gestionnaire d'énergie.
15 décembre 2015 à 20:31
Réponse 8 des contributeurs des forums
Pourquoi avoir branché tous vos points lumineux sur 2 disjoncteurs C16 ?
Un seul aurait suffit je crois ou bien en faire deux mais dans 2 ID différents.
16 décembre 2015 à 13:36
Réponse 9 des contributeurs des forums
Pourquoi avoir branché toutes vos lumières sur 2 disjoncteurs C16 ? un seul aurait suffit ou bien sur 2 disjoncteurs mais sur 2 ID différents ?
16 décembre 2015 à 13:38
Réponse 10 des contributeurs des forums
Profane vous avez utilisé quoi pour créer un tableau électrique en virtuel ?
Vous avez un logiciel pour ça ? car je recherche une application qui permettrait de créer comme vous un tableau électrique en disposant les ID et disjoncteurs ?
16 décembre 2015 à 13:43
- 1. Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
- N°22170 : Bonjour. Je construis ma maison et je me lance dans l’électricité et la domotique. Après avoir lu pas mal de messages et surtout revu les schémas du grand Carminas. Voila ma proposition de tableau électrique. La...
- 2. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 3. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 4. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
- 5. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 6. Réalisation de logette au tableau électrique
- N°11453 : Bonjour. Je réalise mes travaux pour mon habitat je voudrais juste savoir si c'est possible. De ma logette 27m câble 2x35 au garage disjoncteur bipolaire 30-60 ampère différentiel 500 mA, ensuite 12 mètres de câble en 10mm²...
- 7. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
- N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
- 8. Réalisation complète électricité maison
- N°770 : Qui pourrait m'indiquer la section des câbles d'alimentation à utiliser pour une maison équipée toute en électricité, environ 15 Kwa, distance entre le tableau et la maison environ 10 mètres. Qui aurait des plans électriques...
- 9. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 10. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
