Réalisation complète électricité maison
770
Question électricité : Réalisation complète électricité maison
Qui pourrait m'indiquer la section des câbles d'alimentation à utiliser pour une maison équipée toute en électricité, environ 15 Kwa, distance entre le tableau et la maison environ 10 mètres. Qui aurait des plans électriques standards pour ma maison d'une surface de 140 m², je construis tout seul et l’électricité n'est pas mon fort. Merci.
Faites-vous aider d'un professionnel, en situation, il ne faut pas improviser. NM
Si vous êtes en 380 V, pour la sécurité, un 4x16² cuivre, mais, pour 15 kw, un 4x10 suffirait.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Si vous êtes en Mono 230V, la section appropriée serait du 2x25mm² (Ph+N)+ 1x16 pour votre PE (Terre). Pour les conseils pratiques regardez ce lien : Faire soi-même son installation électrique, ensuite pour une telle superficie de maison, il vous faudra au minimum 3 interrupteurs différentiels 63A type AC + vigi 30mA et et 1 ID 63A type A + vigi 30mA. Pour le disjoncteur de branchement EDF, il faudra un 30/60A calibré à 60A + Vigi 500mA sélectif.
  • 1. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 2. Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
    N°9533 : Bonsoir, Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle. Après avoir détruit plusieurs...
  • 3. Rénovation complète électricité saignée oblique
    N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
  • 4. Prix moyen d'une installation électrique complète
    N°4280 : Bonjour, j'ai une maison où il faut refaire complètement l'électricité. Voici les détails : - surface 100m² - 4 chambres (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage) - 1 salon (rdc) - 1 cuisine (rdc) - 1 SDB (rdc) - 1...
  • 5. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 6. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 7. Refaire électricité complète d'une maison phoenix de 1970
    N°5079 : Bonjour, je souhaite refaire toute l'électricité d'une maison phœnix de 1970 (120 m² habitables + garage 40 m²). La mise à la terre est partielle et à priori le piquet de terre ne serait pas enfoncé assez...
  • 8. Installation électrique extérieure complète maison neuve
    N°19053 : Bonjour tout le monde, C'est la première fois que je poste sur ce forum et je me lance car j'ai un projet ambitieux (pour moi) à réaliser. :funk: Suite à la construction de ma maison, mon constructeur m'a laissé 2 gaines...
  • 9. Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
    N°19140 : Bonjour, Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication... Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je...
  • 10. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
>>> Résultats suivants pour : Réalisation complète électricité maison >>>
boitier prises electriquestableau electrique probleme lumieretableau electrique probleme lumieretableau electrique hager tableau
