Installation électrique extérieure complète maison neuve
19053
Question Forum Électricité : Installation électrique extérieure complète maison neuve
Seb34692638
Seb34692638
Bonjour tout le monde,
C'est la première fois que je poste sur ce forum et je me lance car j'ai un projet ambitieux (pour moi) à réaliser. funk
Suite à la construction de ma maison, mon constructeur m'a laissé 2 gaines en attente afin que je puisse réaliser mon installation électrique extérieure.
Je joins un plan fait à la main afin de mieux illustrer mes propos. Voici ce que j'aimerai réaliser :
2 gaines partent de mon garage vers l'extérieur et ressortent à environ 35-40 m.
Grâce à ces 2 gaines j'aimerai alimenter :
- Moteur de mon portail coulissant (avec la lumière de sécurité et cellules)
- Éclairage allée entrée véhicule
- Alimentation gâche électrique du portillon
- Visiophone pour portillon
- Éclairage allée entrée piétonne
- Je ne l'ai pas mis sur le plan mais j'aimerai mettre une piscine dans quelques années (donc alimentation pour la pompe et éclairage).
Voici mon idée première :
Utiliser une gaine courant fort et une courant faible. Installer un tableau électrique extérieur et donc tirer un seul câble courant fort (section ?) qui viendra alimenter les installations. et un courant faible pour l'interphone.
Ensuite, j'ai un doute sur l'éclairage pour chacune des allées car j'aimerai que celles-ci s'allument à l'ouverture du portail et du portillon avec un capteur de luminosité (est-il possible de rajouter une marche forcée avec un interrupteur pour éclairer nos belles nuits d'été tongue).
Est-ce que l'installation vous parait bonne en créant un tableau extérieur ? (j'ai un renfoncement à côté du portillon où je pourrais le placer) et mettre un différentiel sur mon tableau intérieur ?
Ou bien, il vaut partir à chaque fois de mon tableau intérieur mais du coup tirer de nombreux câbles.
Et surtout, l'important c'est d'avoir l'installation la plus sûre possible.
Qu'en pensez-vous ?
Seb
schéma installation électrique extérieure
13 mai 2019 à 15:48
vinceplo
vinceplo
5 messages
Je ne suis pas sûr que vous avez le droit d'installer un tableau divisionnaire à l'extérieur du logement car la norme NF C 15-100 à son paragraphe 10.1.4.6 précise que les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement..
Rien ne précise que ça soit autorisé à l'extérieur (contacter le service du Consuel pour en être sûr).
Toutefois, si c'était possible il faudra installer un coffret étanche IP65 équipé de presses étoupes pour le passage des câbles multiconducteurs (type U1000R2V).
Installer en amont un disjoncteur 32A et dans ce tableau un interrupteur différentiel 40A 30mA puis en aval les disjoncteurs pour chaque circuit évoqué.
Pour l'éclairage des allées il y a pas mal de solution, il faudrait savoir si dans le boitier de commande du portail il existe un contact sec qui se ferme lors de la demande d'ouverture de celui-ci et ainsi le mettre en parallèle avec la marche forcée et en série avec l'interrupteur crépusculaire...
06 août 2019 à 22:08
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Prix moyen d'une installation électrique complète
    N°4280 : Bonjour, j'ai une maison où il faut refaire complètement l'électricité. Voici les détails : - surface 100m² - 4 chambres (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage) - 1 salon (rdc) - 1 cuisine (rdc) - 1 SDB (rdc) - 1...
  • 3. Coût installation électrique maison neuve 100 m²
    N°1665 : Bonjour, je cherche à chiffrer l'ensemble des fournitures électriques pour ma maison neuve. Je compte tout faire moi-même mais je n'arrive pas à établir un montant pour l'ensemble des fournitures. Il y aura 3 chambres / 2...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 6. Installation disjoncteur maison neuve
    N°1834 : Je suis en train de faire construire ma maison, et le disjoncteur n'est pas compris dans les prestations de mon constructeur. Qui doit effectuer cette prestation et quel est son coût ?
  • 7. Installation électrique maison neuve monophasé ou triphasé ?
    N°23769 : Bonjour. Nous sommes en train de finir la construction d'un chalet neuf en Savoie, d'environ 150m² habitables + sous-sol avec salle de jeu. Le tout est aux dernières normes RT2020, pas passif mais très bien isolé, peu...
  • 8. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 9. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 10. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique extérieure complète maison neuve >>>
