Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
15043
Question dépannage électricité : Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
McFly27
McFly27
2 messages
Je souhaiterais changer des interrupteurs dans une chambre (et mettre 2 va et vient Legrand mosaic).
Il sont au nombre de 2 et commandent une seule ampoule au plafond.
Les 2 interrupteurs sont câblés de la même façon comme sur la photo.
Et je dois avouer que les couleurs ne sont pas très claires pour moi.
Normalement ayant 2 interrupteurs pour une seule ampoule je devrais avoir la phase (ici je pense le marron) et 2 autres câbles de la même couleur pour faire navette entre les 2 interrupteurs seulement la présence du câble bleu qui est censé être le neutre me pose difficulté, il ne devrait pas être aux interrupteurs logiquement.
Si une âme charitable avait la solution pour m'éclairer si je puis dire.
14 décembre 2015 à 15:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Mangeur de Baguettes" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Pour égayer notre salon pour ses répétitions depuis de nombreuses années notre fils mange des baguettes à la pelle.
14 décembre 2015 à 15:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas un problème, mais une bonne recherche pour ré-aiguiller vos connaissances.
Déjà nous ne savons pas si c'est le 1er VV (tableau) ou le 2ème (celui de la lampe).
On devine, (sauf erreur) que les navettes seraient en câble ? il faudrait connaître les couleurs du 2ème VV, et celle de la lampe ; mais peut-être est-ce tout des mêmes couleurs.
Vous pouvez également démonter un VV et retrouver le commun et les 2 navettes, et remonter tout ceci sur le nouvel inter. l'aide d'un multimètre ou testeur à continuité est nécessaire.
Bonne manipulation. Cordialement.
14 décembre 2015 à 17:17
11 001 messages
Bonsoir
Les couleurs de fils normalisés ne sont pas respectées.
On peut supposer que les navettes sont à l'extérieur.
Donc à mettre sur les bornes 1 et 2.
Le fil du centre ira sur L.
14 décembre 2015 à 19:47
McFly27
McFly27
2 messages
Merci de vos réponses, j'y suis parvenu.
Les 2 vv étaient connectés de la même façon même couleur de câble, même emplacement.
J'ai testé comme indiqué la continuité des fils et réussi à déterminer que le bleu et le marron étaient les navettes comme l'a supposé à juste titre CMT.
Tout fonctionne merci à vous !
14 décembre 2015 à 20:09
  • 1. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 3. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 10. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
>>> Résultats suivants pour : Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic >>>
