Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
4669
Questions Électricité : Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
Sam
Sam
215 messages
J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un interrupteur.
J'ai déjà 2 lignes, une par interrupteur qui commande une ampoule et une qui commande un halogène avec détecteur.
Si vous aviez un schéma, ce serait cool.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait monter les 2 détecteurs en parallèle (le rouge ne servant qu'à relier les détecteurs entre eux, le marron et bleu relient les spots aux détecteurs), mais j'ai lu aussi que pour intégrer un inter, il fallait le brancher sur le rouge (retour de lampe).
C'est contradictoire ou alors j'ai rien pigé... Merci de m'éclairer !
18 novembre 2008 à 05:35
Conseils Forum 1
Bonjour, voici un schéma récupéré sur un autre forum dessiné par un intervenant très apprécié par la qualité de ses schémas et de ses réponses qui permet la marche forcée ou en automatique.
a+ Bob35
Note de Bricovidéo :
et merci Bob35 de toutes vos réponses apportées à notre forum, malheureusement nous ne pouvons pas publier les schémas émanant d'autres sites ou autres forums pour des raisons de droit d'auteur.
Si vous avez la possibilité et le temps nécessaire de nous fournir un croquis sommaire, Manu ou Michel, graphistes de Bricovideo, transformera votre croquis en schéma image.
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.
Conseils Forum 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, voir schéma ci-joint
a+
Conseils Forum 3
Merci beaucoup bob 35.
21 novembre 2008 à 04:28
Conseils Forum 4
On peut utiliser des détecteurs de mouvement avec fonction marche arrêt (dérogation).
Voir Legrand, interrupteur automatique.
09 novembre 2009 à 16:54
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 3. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
    N°2417 : J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si...
  • 7. Comment brancher des spots en 12V avec interrupteur incorporé
    N°10821 : Bonjour, je souhaite brancher 4 spots avec interrupteur incorporé, est-ce que je dois mettre un fil à chaque spot ou faire un branchement en parallèle c'est à dire reprendre le courant du premier spot sachant qu'avec les...
  • 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V >>>
