Allumer allée 5 ampoules avec un détecteur à chaque extrémité
4670
Installation électrique : Allumer allée 5 ampoules avec un détecteur à chaque extrémité
Bonjour, je n'arrive pas à réaliser l'allumage de mon allée de 25 mètres avec deux détecteurs (un détecteur à chaque bout de l'allée).
Quand il n'y a qu'un détecteur et les branchements de mes lampes derrière, cela s'allume à une extrémité. Par contre quand je suis à l'autre extrémité de l'allée, rien ne s'allume ! Comment faire ? Merci.
18 novembre 2008 à 05:35
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour, voir la réponse à la question #4557 de ce forum, schéma de câblage avec plusieurs détecteurs.
a+ Bob35
Solution 2 au problème electricite
Salut, vos détecteurs doivent être branchés en dérivation et non en série...
19 novembre 2008 à 02:58
  • 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 2. Détecteur pour éclairage jardin
    N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
  • 3. Éclairer une allée de jardin
    N°23367 : Bonjour à tous. Avant toute chose, bonne et heureuse année. Je suis nouveau sur votre forum et j'aurais besoin de vos lumières. Suite à des travaux dans mon jardin, j'en ai profité pour passer gaines et câbles afin...
  • 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 5. Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
    N°8321 : Bonsoir, j'ai installé 2 lampes avec détecteur à chaque extrémité de mon allée et une lampe normale au centre de l'allée, or celle-ci reste allumée en permanence, que faut-il faire pour que cette dernière soit commandée...
  • 6. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 7. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
    N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 10. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
>>> Résultats suivants pour : Allumer allée 5 ampoules avec un détecteur à chaque extrémité >>>
bricolage fournitures electriciteelectricite reseau distributionlustre 10 ampoulestravaux electricite 03
