Détecteur pour éclairage jardin
8252
Question Forum Électricité : Détecteur pour éclairage jardin
J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée).
J'aimerais que ces lampes s'allument aussi lorsqu'une personne se présente à l'entrée de l'allée, via un détecteur :
=> comment faire évoluer mon installation ? Passer à un télérupteur ?
=> quel type de détecteur peut-on mettre à l'extérieur ?
Par avance merci !
09 juin 2010 à 16:16
Conseil 1 Forum-électricité
30 075 messages
Bonjour. C'est facile à faire, à condition que vous connaissiez l'origine de ce circuit lumière et sa protection. Vous utilisez un détecteur tel que celui proposé en question 8204. Vous reliez la sortie active du détecteur (phase coupée par un petit relais interne)à la phase coupée disponible sur une borne de la lampe (l'autre étant directement reliée au neutre).
Il faut faire un repérage sérieux sous peine de faire cuire le relais interne du détecteur par court-circuit phase neutre.
10 juin 2010 à 09:11
Conseil 2 Forum-électricité
Merci pour cette 1ère réponse.
Par contre, pouvez-vous détailler le câblage, car sur un détecteur il y a 3 fils.
De plus, je souhaite garder mes 2 points d'allumage existant. Pour que ce soit plus clair, j'ai joint un schéma du câblage existant et un fichier Excel, si vous pouviez répondre avec, c'est plus facile pour un novice comme moi.
Voici le schéma :
schema du cablage existant
plan cablage.xls
12 juin 2010 à 01:48
Conseil 3 Forum-électricité
30 075 messages
C'est mieux avec le schéma. Mais avez-vous déjà un détecteur en votre possession ?
Si ce n'est pas le cas, on pourra prévoir un Luxomat Flash. On alimente le détecteur entre phase rouge (borne L) et neutre bleu (borne N) sur le tableau, et la phase coupée en sortie de détecteur (borne L') est reliée sur le fil vert de la lampe (phase coupée issue de la commande va et vient).
En attendant, notice installation detecteurs flash.pdf du produit.
A noter que dans un câblage on n'utilise ni jaune ni vert.
12 juin 2010 à 08:11
Conseil 4 Forum-électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre le schéma du feuillet 2, du fichier excel, les navettes sont shuntées entre elles, et si je lis bien on n'arrive plus à éteindre avec les va & vient !
Le schéma fourni par GL est plus clair. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:29
Conseil 5 Forum-électricité
Je voudrais brancher un éclairage d'une allée avec 6 bornes.
Un détecteur de mouvement à l'entrée pour allumer l'allée, et le même détecteur de mouvement en sortant de la maison pour allumer en sens inverse.
L'ensemble branché sur du 220 v. Les 6 lampes au sol doivent être en 220 volts ou bien autre voltage.
Merci de votre réponse, et surtout si vous pouvez me fournir un schéma de branchement.
Salutations.
07 septembre 2018 à 11:42
Conseil 6 Forum-électricité
30 075 messages
Bonjour. On alimente par le même circuit phase/neutre les deux détecteurs en respectant la polarité, on branche les sorties ensemble (phase coupée) qui alimente alors les lampes (reliées au neutre commun) directement si la puissance est réduite (cas des led) ou par l'intermédiaire d'un relais. On choisit des détecteurs de qualité comme ceux régulièrement conseillés sur le forum.
07 septembre 2018 à 13:11
Conseil 7 Forum-électricité
10 990 messages
Voici un schéma en vous repiquant de lampe en lampe avec un détecteur à chaque extrémité.
C'est pour 3 lampes, mais le principe est le même pour 6.
schéma détecteur éclairage jardin
07 septembre 2018 à 19:14
  • 1. Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
    N°14866 : Bonjour, J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf...
  • 2. Installation éclairage carport et abri de jardin
    N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
  • 3. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 5. Éclairage jardin 2 lignes 2 détecteurs de mouvement 1 interrupteur
    N°11765 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscrit car je pense que ce forum est le plus complet et le plus professionnel. Je désire réaliser l'éclairage de mes allées de jardin avec des spots encastrés : 10 spots 20...
  • 6. Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur
    N°7767 : Bonjour, je voudrais mettre un détecteur de mouvement pour l'éclairage de mon jardin pratique lorsque je rentre chez moi, mais avoir aussi la possibilité de pouvoir allumer la lumière de chez moi lorsque je suis le soir sur ma...
  • 7. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 8. Conseils câblage éclairage jardin
    N°19406 : Bonjour. Voilà j'ai commencé à installer une série de lampes pour un éclairage extérieur. Celui-ci commence par un interrupteur situé à l'intérieur et se termine par une 8ème lampe située à l'entrée de ma...
  • 9. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 10. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
    N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur pour éclairage jardin >>>
