Conseils câblage éclairage jardin
19406
Question Forum Électricité : Conseils câblage éclairage jardin
Lolo01
Lolo01
Voilà j'ai commencé à installer une série de lampes pour un éclairage extérieur.
Celui-ci commence par un interrupteur situé à l'intérieur et se termine par une 8ème lampe située à l'entrée de ma propriété.
Je souhaiterai mettre un détecteur de présence à l'entrée de celle-ci mais cela m'oblige à tirer une ligne électrique me faisant creuser tout le long de ma cour pour venir si j'ai bien compris me reprendre entre l'interrupteur et la première lampe.
Ma question est la suivante : existe t'il des détecteurs avec émetteur sans fil extérieur qui pourrait communiquer avec un récepteur positionné entre l'interrupteur et la première lampe qui serait lui alimenté électriquement par le circuit principal ?
Si oui quelle est la distance possible pour que les 2 appareils communiquent sans soucis ?
Merci bien.
01 octobre 2019 à 19:14
Bonjour Lolo01.
Vous pouvez faire une recherche sur le net avec les mots détecteur radio. C'est ainsi qu'on arrive chez Hager avec le kit émetteur récepteur TRE700.
La puissance émise est < 10 mW. L'alimentation est par piles ou solaire (TRE510).
La portée dépend des conditions de propagation ; elle n'est pas spécifiquement donnée. Un appel au service clients devrait lever l'incertitude.
Le récepteur peut (= doit) être installé au sec.
Rien trouvé chez Theben. Idem chez Legrand.
Honeywell propose des détecteurs d'intrusion avec alimentation par batterie lithium et portée jusqu'à 2 km.
Attendons d'autres avis.
01 octobre 2019 à 23:23
  • 1. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 2. Détecteur pour éclairage jardin
    N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
  • 3. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
    N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
  • 4. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
    N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
  • 5. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°16642 : Bonsoir. Dans le jardin j'ai 16 bornes luminaires au sol. Le problème c'est que sur toutes les bornes j'ai du 3g1.5 sauf sur une où il y a du 5g1.5 et c'est là que je ne sais pas comment faire. Je vous remercie pour votre...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
  • 8. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 9. Câblage pompe de jardin
    N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
  • 10. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage éclairage jardin >>>
tableau electrique bvfils electriqueeclairage deco 02reglage portee telecommande avidsen
