Section maximum sur bouche VMC hygro
19405
Question Forum Électricité : Section maximum sur bouche VMC hygro
jean50
jean50
195 messages
Je vais installer une VMC hygro et en regardant la doc pour le raccordement au poussoir de la bouche cuisine (A PILES), fonction en marche forcée 30 minutes, je suis interpellé par la section à utiliser.
En effet c'est du 0,75 Maxi.
Perso il y avait jusqu'à présent une VMC auto-réglable 2 vitesses ; je vais donc remplacer le va et vient par le poussoir et pensait aussi réutiliser 2 des 3 fils de cette gaine qui sont en section 1,5mm pour commander cette bouche cuisine.
Pourquoi 0,75 et pas 1,5mm ??? techniquement je ne vois pas où est le problème pour faire juste une impulsion.
Est-ce peut être simplement parce que la connectique d'entrée n'accepte que 0,75mm MAXI ???
Si tel est bien et simplement la raison, comment réutiliser ma ligne en 1,5mm ?? puis-je souder un petit fil de la section maxi sur 10 cm pour cette connexion ??
D'avance merci.
Jean
01 octobre 2019 à 15:50
30 120 messages
Bonjour Jean50.
Pas d'idée. Regardez la capacité des bornes de raccordement. Électriquement il n'y a pas de contre-indication. Si le 1,5 mm² ne rentre pas, vous adaptez.
02 octobre 2019 à 10:26
  • 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 2. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
    N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 6. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 7. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 8. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
    N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
  • 9. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 10. Problème remplacement VMC
    N°25315 : Bonjour. J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic. Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les...
>>> Résultats suivants pour : Section maximum sur bouche VMC hygro >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzschema installation double va et vientbranchement interrupteur va et vientbranchement machine avec dominos
