Schéma de câblage disjoncteur différentiel tétrapolaire
19404
Question Forum Électricité : Schéma de câblage disjoncteur différentiel tétrapolaire
Michel81
Michel81
36 messages
Ma question est aussi simple que stupide pour les personnes très spécialisées qui visitent ce forum.
Donc la voici : j'ai un disjoncteur différentiel tétrapolaire (photo en pièce jointe) que je dois monter dans un local où l'arrivée 380v, 1 phase 3 neutres et la terre sont en volant sur un domino.
Comment relier les fils sur cet équipement ?
01 octobre 2019 à 15:47
30 137 messages
Bonjour Michel81. Neutre à gauche en haut, les trois phases en suivant. Sorties en bas du Vigi, même ordre.
Si ce DJ différentiel alimente une machine tournante, faire attention à l'ordre de succession des phases. Section des conducteurs 2,5 mm², vu le calibre de 16 A.
01 octobre 2019 à 18:50
loys
loys
740 messages
Quant au fil de terre vert/jaune il va sur le bornier de terre du tableau (généralement signalé par un plastique vert).
Au besoin vous prolongez le fil existant avec un bout de fil de même section par un Wago ou domino.
Et n'oubliez pas de couper le disjoncteur général avant toute intervention (prévoir la lampe frontale).
Bonne journée.
02 octobre 2019 à 10:29
Merci à vous. Parfait.
02 octobre 2019 à 14:45
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 5. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Schéma de câblage disjoncteur différentiel tétrapolaire >>>
