Profil du membre Michel81
Membre inscrit Michel81 sur le forum Électricité
Michel81
a posté 30 messages sur le forum Électricité :
Le CBB61 0.5/1µF est disponible là : aliexpress.com
Si de votre côté, vous trouvez un site où on peut avoir un de 1µf /1,5µf j'en serais ravi.
18 juillet 2020 à 16:30
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
J'ai le même problème avec mon ventilateur de plafond dont le condensateur 3 fils a gonflé. Je souhaiterai donc le changer.
jac34, vous dites que vous avez trouvé sur internet un condensateur 3 fils d'une valeur de 1µf + 1,5µf or, c'est celui qu'il me faut. Par contre impossible de trouver.
Pouvez-vous me donner le site où vous avez trouvé ce condensateur ?
26 juin 2020 à 11:36
Bonjour quatrelator,
Pourquoi ne pas faire comme moi en prenant télérupteur Perry.
Monté il y a plus de 2 ans et aucun problème.
De plus le prix est top !
02 juin 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07
Ma question est aussi simple que stupide pour les personnes très spécialisées qui visitent ce forum.
Donc la voici : j'ai un disjoncteur différentiel tétrapolaire (photo en pièce jointe) que je dois monter dans un local où l'arrivée 380v, 1 phase 3 neutres et la terre sont en volant sur un domino.
Comment relier les fils sur cet équipement ?
câblage disjoncteur différentiel tétra
01 octobre 2019 à 15:47
forum consulter ce sujet Schéma de câblage disjoncteur différentiel tétrapolaire
Je poste ce dernier message concernant ce post pour faire profiter de mon retour d'expérience.
J'ai donc reçu le télérupteur commandé (Perry). Après montage, tout fonctionne parfaitement.
Je joins le schéma pour ceux qui souhaiteraient changer le Legrand 491-07 par un télérupteur Perry.
Merci à tous.
branchement télérupteur Perry bipolaire encastrable
27 février 2018 à 12:47
Je pense que je vais prendre le dernier modèle (post 44) pas cher, donc il me servira aussi à lever ce dysfonctionnement à moindre coût et savoir enfin si cela vient du TL, des BP ou autre.
Faites un branchement "volant" sans la puissance avec 1 fil à la fois des poussoirs ; j'ai du mal à croire qu'un TL sous blister soit défectueux, même si ancien.
C"est ce que j'ai fait et comme dit dans le post 42, j'ai démonté et sorti le TL de la boite de dérivation, j'ai fait un montage en 4 fils puis un en 3 fils sur un "banc test".
P. S. : le TL n'était pas sous blister mais dans sa boite carton d'origine quand je l'ai acheté.
Il était certainement stocké depuis des décennies, vu la couleur très fanée de la boite !
17 janvier 2018 à 04:32
J'ai vu celui-ci aussi, est-ce qu'il conviendrait en branchement 4 fils (comme schéma de la réponse 14).
Merci
télérupteur 4 fils
16 janvier 2018 à 18:09
Essayez de connecter 1 à 1 ces fils de poussoirs et testez le fonctionnement plusieurs fois.
Sur votre conseil, j'ai décidé de démonter entièrement le télérupteur puis je l'ai câblé en volant en 4 fils (comme schéma de la réponse 14) et ensuite en 3 fils (comme schéma du post 23).
Dans les 2 cas il y a toujours le même problème, de temps en temps, il faut faire contact plusieurs fois afin d'éteindre l'ampoule. J'en conclus donc que c'est certainement le télérupteur qui dysfonctionne.
Pensez-vous que ce soit dangereux de le laisser en attendant d'en trouver un compatible ?
Ayant de la place dans la boite de dérivation, est-ce possible de le remplacer par un télérupteur classique (ceux qui se fixent dans le tableau électrique) ?
Merci pour vos conseils et aides.
16 janvier 2018 à 16:57
Le fait qu'il faut appuyer longuement sur les poussoirs pour éteindre fait penser aux contacts qui se collent
Quand j'appuie pour éteindre, l’ampoule s’éteint bien mais se rallume quand je relâche le poussoir
Et sauf si j'ai oublié un ligne ce télérupteur (ancien) mériterait d'être changé.
Celui qui pose problème est un que j'ai acheté il y a pas très longtemps encore dans son emballage d'origine.
Vous pouvez également simuler les impulsions directement sur le télérupteur pour confirmer votre analyse.
Je l'ai fait et il semble que cela fonctionne normalement.
Mais comme cela ne dysfonctionne pas systématiquement, c'est difficile de situer la panne.
15 janvier 2018 à 14:54
Oui cela me le fait quelque soit le bouton poussoir (il y en a 3).
15 janvier 2018 à 10:20
Le télérupteur Legrand 49107 peut-il être monté en 3 et 4 fils ?
Le problème de mon montage du 1er télérupteur où l'extinction demande de temps en temps plusieurs appuis sur le bouton poussoir ne viendrait-il pas du fait que ce télérupteur est prévu pour un montage en 3 fils ?
08 janvier 2018 à 10:12
Pour plus de précisions :
Le 1er montage la phase est un poussoir et l'ampoule est reliée avec un fil de phase et un qui va au télérupteur.
Le 2nd montage le neutre est aux ampoules.
A l'origine les 2 montages étaient comme le 2nd.
J'ai changé le câblage du 1er car c'était assez simple de repasser les fils dans la gaine, mais pas pour le 2nd qui est trop complexe (boites de dérivations multiples et ampoules à l'extérieur à 7m de haut).
07 janvier 2018 à 19:16
Désolé, j'ai oublié de me connecter avant de rédiger le précédent post.
Le 1er télérupteur (celui de l'escalier) pose quelques problèmes d'extinction.
Il faut que j'appuie plusieurs fois avant que l'ampoule ne s'éteigne.
07 janvier 2018 à 14:33
Bonjour et bonne année à tous.
Le montage actuel est donc celui du schéma 14 et donc vous dites que ce schéma est en 4 fils, c'est bien cela ?
Schéma 14 télérupteur
06 janvier 2018 à 19:19
Je ne comprends plus car dans votre réponse N°8 vous dites que c'est un câblage 3 fils ?
15 décembre 2017 à 19:32
Je reviens vers vous car après avoir trouvé et changé un télérupteur Legrand 491-07 il commence à faire des siennes.
Je pense donc le changer une fois de plus mais par lequel sans changer mon installation filaire ?
Actuellement mon installation est celle du schéma 23. Les nouveaux télérupteurs encastrables sont des 3 ou 4 fils.
Lequel dois-je prendre ? Le Legrand 49120, le G mang 41157, le Finder 27.21.8.230 ?
14 décembre 2017 à 13:59
- Mais ça marche également si vous inversez, vous revenez au schéma 7, ou les poussoirs sont sur la phase
Vous voulez plutôt dire schéma 11 car le 7 ne fonctionne pas.
Donc c'est bien le schéma de l'emballage ou celui du post 14 qu'il faut appliquer et surtout pas celui du schéma 11
J'ai mis les couleurs sur les fils.
schéma couleurs télérupteur 491 07
18 novembre 2016 à 14:11
J'ai reçu les 2 télérupteurs neufs et j'en ai déjà remplacé un.
Cela fonctionne parfaitement en l'ayant câblé comme le schéma de la réponse 14.
Sur la boîte d'emballage il y a aussi un schéma de montage qui n'est pas le même.
Sur ce schéma pouvez-vous me dire où se situe la phase et le neutre ?
Merci de votre aide.
télérupteur 491 07 schéma boîte
18 novembre 2016 à 08:42
vous pouvez mettre le télérupteur Legrand 49120 en vous inspirant du schéma en réponse 1.
Merci pour toutes vos réponses et vos aides.
J'ai trouvé 2 télérupteurs 491-07 neufs identiques à ceux qui sont installés.
Je pense donc que je vais faire le montage de la réponse 14 si je ne galère pas trop pour remplacer le fil rouge qui va à l’ampoule.
Dans le cas contraire je ferai juste un remplacement du télérupteur sans modifier les branchements.
A moi de faire attention lorsque je changerai l'ampoule, la phase étant présente.
13 novembre 2016 à 11:21
pensez que vous avez un 2ème télérupteur ponté avec le 1er
Je supprimerai le pont entre les 2 bien sûr. Par contre je pense que je ne la ferais la modification que sur le 1er télérupteur, les 4 lampes du second étant sur les 4 faces de la maison, donc le changement de câble engendrerait trop de travail.
A moins que je ne me soucis pas de la couleur et que je garde les câbles existants et que je ne fasse la modification qu'au niveau du télérupteur. Qu'en pensez-vous ?
peut-être plusieurs lampes.
Non le 1er télérupteur ne commande qu'une lampe dans un escalier qui va à l'étage.
Un bouton poussoir au RDC, 1 en haut de l'escalier et le 3ème au fond du palier de l'étage.
Merci encore.
11 novembre 2016 à 10:25
Merci pour tous vos conseils.
Par sécurité, je peux changer le fil vers l'ampoule.
J'ai refait le schéma, est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part ?
J'attends vos réponses avant de me lancer dans le passage du nouveau fil à la place du rouge.
Merci encore.
schéma remplacement télérupteur
10 novembre 2016 à 19:12
Ça y est, j'ai tout testé comme vous me l'avez demandé.
il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur, les séparer et faire un contrôle sur chaque fil.
Les fils verts vont vers les boutons poussoirs.
Déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase, si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt
Le bleu est bien le neutre 0 volt en testant avec la terre.
Le rouge est bien la ligne ou phase 230V
Voici un autre schéma après avoir démonté (à l’ampoule, et aux boutons poussoirs).
plan remplacement télérupteur Legrand 491-07
10 novembre 2016 à 12:15
le fil marron déconnecté devant le deuxième télérupteur c'est quoi ?
C'est un fil (débranché pour travaux) qui est relié à un poussoir dans une pièce en cours de rénovation. Il est branché sur le second télérupteur qui lui fonctionne. Cela allume 4 éclairages extérieurs aux 4 faces de la maison.
P. S. Ce bouton poussoir est bien relié à la phase.
il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur les séparer et faire un contrôle sur chaque fil .../...
Aussi déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase, si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt
Je fais tout cela demain et je vous rends compte.
Merci et bonne soirée.
09 novembre 2016 à 19:27
J'ai dessiné un schéma d'une supposition de l’installation actuelle.
Est-ce que vous pensez que cela peut-être cela qui est branché chez moi ?
schéma câblage télérupteur Legrand 491-07
09 novembre 2016 à 10:34
vérifier sur votre tableau général si la phase est bien sur les fusibles
Au tableau pas de problème.
Pour info la maison est en 400v tri.
L'étage, où est le télérupteur, je suis sur une des 3 phases qui sont bien câblées (fil rouge) au tableau.
Je pense donc que le télérupteur est relié au neutre (bleu) sur la vis de droite.
Et est-ce normal que le fil vert allume aussi le testeur, alors que un autre télérupteur situé à côté de celui défectueux n'allume le stylo testeur que sur le neutre (à noter que les deux télérupteurs ont un pont entre les deux neutres. Voir photo jointe).
remplacer télérupteur défectueux
08 novembre 2016 à 19:01
Le stylo s'allume aussi sur le vert (boutons poussoirs).
Je n'y comprends rien à cette installation ! mad
08 novembre 2016 à 08:41
J'ai testé avec un stylo testeur et il s'allume quand je touche le fil noir (lampe sur la photo) et non sur le bleu.
Si le bleu était la phase c'est lui qui allumerait le stylo, non ?
07 novembre 2016 à 19:35
J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus.
Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase.
Voir photo ci-jointe.
J'ai recherché pour le remplacer mais je ne trouve que des 491-20.
Donc quelqu'un pourrait-il m'aider pour le câblage avec un 491-20 ?
D'avance merci et bonne journée.
branchement télérupteur 491 07
07 novembre 2016 à 14:16
Merci pour votre réponse rapide.
Pour la section du câble (j'ai câblé en 5x2.5mm) et le disjoncteur ? Combien cela va "tirer" par phase ?
Merci encore.
22 janvier 2014 à 10:05
forum consulter ce sujet Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V
Je vous demande votre aide afin de savoir si je peux brancher une plaque induction Faure FEI 6532 FSA sur du 400V (5 fils en 2.5) car je n'ai pas assez de puissance par phase pour l'alimenter en 240V.
Voici le schéma qui figure au dos de l’appareil.
Merci encore pour vos aides.
schéma plaque induction 400 volts
21 janvier 2014 à 16:38
