Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
Question Branchement Électrique : Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières.
J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve sur la ligne branchée a l'ancienne VMC.
J'ai une autre ligne qui arrive du tableau électrique disjoncteur position off sur la photo avec fil bleu et fil rouge.
Au niveau des branchements je retrouve la ligne venant du tableau électrique avec la phase le neutre et la terre. Voir photos.
Sur la nouvelle VMC je n'ai qu'une phase et un neutre.
Sur la bouche d'évacuation cuisine je dois y mettre un bouton poussoir.
Comment procéder pour pouvoir brancher l'ensemble et quels câble brancher sur le bornier de la nouvelle VMC.
Merci par avance.
Merci par avance.
16 janvier 2024 à 12:03
Donc vous branchez le bleu et le rouge de la gaine qui vient du tableau protection disjoncteur 2A et le fils vert-jaune de terre si une borne est prévue.
Pour la commande en grande ouverture de la bouche cuisine deux fils depuis son bornier jusqu'au poussoir pour envoyer une impulsion, l'alim étant assurée par deux piles 1,5 volts en interne qu'il faudra remplacer lorsqu'elles seront usées.
16 janvier 2024 à 18:16
Merci Bob.
Désolé pour le retard. J'ai du m'absenter. Je vais faire le montage.
Pour le bouton poussoir et la bouche de la cuisine je n'ai qu'une entrée sur la bouche.
Les 2 fils se branchent dans cette même entrée?
Si je pose la bouche sans branchement est ce gênant ?
25 janvier 2024 à 09:33
Vous aurez le débit permanent hygro mais pas le débit complémentaire temporisé 30 minutes.
Citation :je suppose qu'il faut mettre 1 fils dans chaque trou du bornier automatique.
25 janvier 2024 à 18:19
- 1. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 2. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 3. Conseils branchement VMC simple flux
- 4. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 5. Remplacer VMC simple flux autoréglable par VMC SF hygroréglable
- N°21833 : Bonjour. Avant de mettre les mains dans les spaghettis, j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à faire le branchement électrique de ma nouvelle VMC au niveau de mon tableau électrique. Sur les photos, vous trouverez le...
- 6. Variation vitesse moteur de VMC simple flux
- N°22465 : Bonjour, La VMC simple flux de type hygroréglable installée dans mon appartement ne possède pas de possibilité de varier la vitesse. La vitesse du moteur est excessive pour la surface de l'appartement et je souhaiterais la...
- 7. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
- N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
- 8. Installer 2ème interrupteur P et G vitesse sur VMC simple flux
- N°6203 : Bonjour. Comment peut-on installer un 2ème interrupteur P et G vitesse sur une VMC simple flux car la salle de bain est à l'étage et la cuisine en bas. Merci.
- 9. Tarif installation VMC simple flux
- N°15880 : Bonjour, Je souhaite faire installer une VMC simple flux chez moi mais je n'arrive pas à me faire une idée des tarifs. J'ai trouvé quelques infos sur plusieurs sites. Mais les prix indiqués sont parfois contradictoires ou...
- 10. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
