Quel câblage pour une plancha 2x 2200W
Question Branchement Électrique : Quel câblage pour une plancha 2x 2200W
Nouveau sur le forum, je viens demander votre aide.
J'ai acquis une plancha de 2x 2200W avec 2 sorties de câbles distinctes.
Puis-je mettre un câble de section 2,5mm² à partir d'un disjoncteur dédié de 20A ?
Avec 2 prises en sortie pour brancher mes 2 câbles de la plancha ?
Que me conseillez- vous ?
Merci de votre aide.
16 janvier 2024 à 16:37
Bonjour Marco70.
Il s'agit d'un montage étonnant. 20 A dans du 2,5 mm² est possible, mais au voisinage de la limite.
Il ne faut pas utiliser de multiprise.
Attendons d'autres avis.
Citation :Deux cordons avec fiche surmoulée ?
17 janvier 2024 à 22:52
Merci GL.
Oui ce sont deux fiches surmoulées
Si je comprends bien je pourrai sortir de mon disjoncteur 20A dédié avec un câble 2.5 que je raccorderai sur deux prises murales
Je brancherai alors mes 2 fichés surmoulées dans chacune.
18 janvier 2024 à 09:19
Re.
Si vous voulez être davantage tranquille pour pouvez augmenter la section de la ligne et sa protection.
Surtout si elle est longue.
Par prudence il faudra surveiller la température de la ligne.
18 janvier 2024 à 14:00
Merci GL
La ligne fera 5m.
Du coup quelle section me conseilleriez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide et réactivité.
La ligne fera 5m.
18 janvier 2024 à 18:09
Re. L'inconvénient d'une section 2,5 mm² a été précisée.
C'est quand même limite.
03 février 2024 à 19:03
- 1. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
