Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
Question Forum Électricité : Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus.
J'ai testé la résistance : OK
J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK.
Contrôle visuel du circuit imprimé : OK.
Après ces manipulations le radiateur s'est remis à chauffer pour s'arrêter quelques heure après.
Le voyant du thermostat bascule bien du vert au rouge et réciproquement mais le radiateur ne chauffe pas.
A deux reprises le radiateur est reparti après une opération de démontage et remontage de ses fixations.
Avez-vous une idée des causes de ce problème ?
Merci d'avance de vos éclairages.
16 janvier 2024 à 10:54
Oui bien souvent c'est le condensateur 0.68µF 275v qui est à remplacer.
ex :https://www.gotronic.fr/art-condensateur-x2-680nf-275v-23041.htm
16 janvier 2024 à 18:46
Merci pour l'info.
Je commande le composant et vous informerai du résultat.
Merci pour l'info.
17 janvier 2024 à 12:38
- 1. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 2. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 10. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
