Profil du membre Beppo
Membre inscrit Beppo sur le forum Électricité
Beppo
Merci pour l'info.
Je commande le composant et vous informerai du résultat.
17 janvier 2024 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus.
J'ai testé la résistance : OK
J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK.
Contrôle visuel du circuit imprimé : OK.
Après ces manipulations le radiateur s'est remis à chauffer pour s'arrêter quelques heure après.
Le voyant du thermostat bascule bien du vert au rouge et réciproquement mais le radiateur ne chauffe pas.
A deux reprises le radiateur est reparti après une opération de démontage et remontage de ses fixations.
Avez-vous une idée des causes de ce problème ?
Merci d'avance de vos éclairages.
16 janvier 2024 à 10:54
