Profil du membre Beppo
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Beppo
Beppo
Merci pour l'info.
Je commande le composant et vous informerai du résultat.
17 janvier 2024 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C sur le forum Électricité
Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus.
J'ai testé la résistance : OK
J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK.
Contrôle visuel du circuit imprimé : OK.
Après ces manipulations le radiateur s'est remis à chauffer pour s'arrêter quelques heure après.
Le voyant du thermostat bascule bien du vert au rouge et réciproquement mais le radiateur ne chauffe pas.
A deux reprises le radiateur est reparti après une opération de démontage et remontage de ses fixations.
Avez-vous une idée des causes de ce problème ?
Merci d'avance de vos éclairages.
16 janvier 2024 à 10:54
