Passer des fils de terre
Conseils Forum Électricité : Passer des fils de terre
Je refais l'électricité d'un appartement et les prises des pièces de vie n'ont pas de terre.
Comme je vais tout refaire, je pensais faire arriver un fil de terre en 2,5 à chaque prise (les conducteurs phase et neutre sont en bon état et seront conservés).
Je ne souhaite pas le faire en apparent.
Les murs sont en béton et faire une saignée périphérique profonde serait trop compliquée.
Existe t'il des gaines électriques de très faible diamètre pour juste faire passer un fil de terre en 2,5 ?
Cela permettrait de faire une toute petite saignée.
Je suppose qu'il est interdit d'intégrer dans le mur un fil sans gaine ?
Y a t'il d'autres solutions, d'autres idées ?
Merci de votre expérience.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 avril 2025 à 09:58
Bonjour MonsieurP.
Vous êtes toujours dans la rénovation de votre studio. Nous en étions restés au projet de rénovation du tableau de répartition et du changement de disjoncteur de branchement pour un type S.
Vous pouvez voir également si vous pouvez retirer les torons Ph + N pour en passer d'autres avec Ph + N + T, même avec des conducteurs souples HO7V-K, en 1,5 mm² ou en 2,5 mm² avec les protections par disjoncteurs de calibre adaptés.
Tirer un toron peut être une tentative vaine s'il se bloque au bout de 2 cm, auquel cas on abandonne rapidement.
L'essentiel est de munir toutes les prises dans les pièces de service, cuisine et salle de bain principalement, là où sont reliés le gros électroménager avec prise de terre, des liaisons terre nécessaires.
Citation :Oui, il vaut mieux éviter et coller des petites goulottes.
Citation :Oui bien sûr, bien que sur le forum ou même dans la vie courante il arrive de voir des horreurs.
Citation :Il va falloir faire un mix entre encastrer les appareillages et véhiculer les conducteurs de terre.
06 avril 2025 à 12:36
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour votre réponse et les pistes de recherche.
Effectivement, utiliser les gaines existantes pour passer 3 fils est une option intéressante. Les gaines électriques des prises semblent remonter vers le plafond, mais je n'ai pas vu de boites de dérivations dans les pièces. Il me semble que les gaines vont directement vers le tableau de répartition, et qu'il va être compliqué de les réutiliser pour faire passer 3 x 2,5... Dans ces bâtiments en béton des années 1980, tout semble avoir été coulé directement dans le béton (pas de doublages).
Pour mes fils de terre, l'idée aurait été de trouver une mini-gaine (5 mm par exemple) dans laquelle le fil de terre aurait pu passer, et d'intégrer le tout en faisant une mini-rainure dans le mur rebouchée au MAP ensuite. Mais je ne trouve que des gaines en 16 ou 20, et là ce n'est pas la même difficulté pour rainurer...
Philippe
Philippe
06 avril 2025 à 14:22
Je suis d'accord avec GL sur le fait qu'il est préférable d'utiliser les fils déjà en place.
En principe, il est possible de remplacer un câble ou un fil. Vous ne trouverez pas de gaine inférieure à D 16.
Vous devrez donc retirer le toron de 2 fils, bien attacher une "aiguille" et les 3 fils P N T.
Utilisez un produit glissant tel que le yellow, du câble ou des fils souples de 2,5².
N'hésitez pas à demander de l'aide si possible.
Si vous êtes dans du béton "banché" pour les murs et le sol, il est possible qu'il y ait des boîtes de dérivation, souvent situées au niveau des luminaires.
À partir de l'une de ces boîtes, il est possible qu'il y ait un conducteur de terre (vert/jaune) que vous pouvez utiliser.
06 avril 2025 à 19:01
Seront-elles réunies ? On voudrait espérer, mais on peut avoir des doutes.
*On vous laisse examiner la situation.
Nota :
Il faudrait un très gros dispositif d'aspiration dont le bricoleur ne dispose pas (ici, un gros ventilateur industriel avec gaines souples de 25 cm ferait le travail). Le béton banché est d'une dureté importante, c'est pourquoi il vous faut oublier cette idée. Sans compter la poussière qui s'échappera, même en pulvérisant de l'eau.
*Et chercher des petites moulures.
Citation :Il n'est pas certain que les torons soient mobiles.
Citation :Deux conditions idéales.
Nota :
Citation :Ce n'est pas le problème du map, qu'on n'utiliserait d'ailleurs pas pour reboucher une saignée, on le ferait au plâtre, mais la saignée dans le béton.
06 avril 2025 à 21:44
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 3. Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
- N°15139 : Bonjour. Je suis entrain d'installer un tableau électrique mais ma barrette terre est trop petite. Est-ce que je peux compléter le branchement de mes fils de terre par des dominos ?? Merci.
- 4. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Passer du 220V dans des fils de téléphone
- N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 11. Faire passer des fils dans une plinthe autorisé ?
- N°22011 : Bonjour à tous. Je suis dans la rénovation d'un petit studio et je dois refaire en partie l'électricité (notamment les lignes de prises qui n'ont pas de terre). Afin d'éviter des baguettes apparentes, je pensais faire...
