Profil du membre MonsieurP
Membre inscrit MonsieurP sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour votre réponse et les pistes de recherche.
Effectivement, utiliser les gaines existantes pour passer 3 fils est une option intéressante. Les gaines électriques des prises semblent remonter vers le plafond, mais je n'ai pas vu de boites de dérivations dans les pièces. Il me semble que les gaines vont directement vers le tableau de répartition, et qu'il va être compliqué de les réutiliser pour faire passer 3 x 2,5... Dans ces bâtiments en béton des années 1980, tout semble avoir été coulé directement dans le béton (pas de doublages).
Pour mes fils de terre, l'idée aurait été de trouver une mini-gaine (5 mm par exemple) dans laquelle le fil de terre aurait pu passer, et d'intégrer le tout en faisant une mini-rainure dans le mur rebouchée au MAP ensuite. Mais je ne trouve que des gaines en 16 ou 20, et là ce n'est pas la même difficulté pour rainurer...
Philippe
Philippe
06 avril 2025 à 14:22
Je refais l'électricité d'un appartement et les prises des pièces de vie n'ont pas de terre.
Comme je vais tout refaire, je pensais faire arriver un fil de terre en 2,5 à chaque prise (les conducteurs phase et neutre sont en bon état et seront conservés).
Je ne souhaite pas le faire en apparent.
Les murs sont en béton et faire une saignée périphérique profonde serait trop compliquée.
Existe t'il des gaines électriques de très faible diamètre pour juste faire passer un fil de terre en 2,5 ?
Cela permettrait de faire une toute petite saignée.
Je suppose qu'il est interdit d'intégrer dans le mur un fil sans gaine ?
Y a t'il d'autres solutions, d'autres idées ?
Merci de votre expérience.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 avril 2025 à 09:58
Je dois refaire un tableau électrique dans un petit studio (photo jointe).
Le tableau a plus de 30 ans et se situe derrière une petite porte métallique dans l’entrée.
Il est fixé sur un socle en bois avec le disjoncteur général (très ancien).
J’ai deux interrogations : Le tableau d’origine ne comporte que 10 modules en largeur et bien évidemment je souhaite le remplacer par un tableau 13 modules et 2 rangées.
Si je fixe le nouveau tableau sur le socle en bois, il va forcément dépasser sur les côtés, est-ce un problème ?
Avoir un tableau électrique sur un socle en bois et entouré par un placard encastré également en bois ne me semble pas très sécurisé (incendie).
De plus le disjoncteur 500 mA, bien que différentiel, ne comporte pas de bouton de test et est également fixé sur le socle en bois d’origine.
Pensez-vous qu’Enedis doit intervenir pour le remplacer ainsi que son socle ?
Comment feriez-vous ?
Merci d’avance de toutes idées.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 mars 2025 à 10:49
