Problème réglage horloge programmable
26615
Conseils Forum Électricité : Problème réglage horloge programmable
Jivmax
Jivmax
3 messages
J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement, entièrement équipé en électricité. Cependant, j'ai halluciné en découvrant le montant de mes factures.
En examinant de plus près mes sources de consommation, j'ai réalisé que cela devait très probablement provenir de mon chauffe-eau, qui fonctionne en marche forcée depuis mon arrivée.
J'ai donc décidé de régler moi-même l'automatisation avec des horloges modulaires/programmables.
J'ai suivi au mieux les tutoriels trouvés sur internet, mais depuis, je n'ai plus d'eau chaude...
Ci-joint une photo de mon tableau électrique, car je pensais avoir effectué les bons réglages pour que mon chauffe-eau se réchauffe.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui ne va pas ?
20250406 005611
06 avril 2025 à 09:25
30 057 messages
Bonjour Jivmax.
La facture est fonction de la consommation et du tarif.
Si vous avez souscrit un contrat HP/HC, il faut faire fonctionner le gros électroménager (lave-linge et lave-vaisselle) en HC, de même que le chauffage de l'eau.
Vous n'évoquez pas le double tarif, peut-être n'y en a t-il pas.
On aperçoit un contacteur de chauffe-eau et une horloge double. Pourquoi double ? Mystère. A vous de voir.
On aperçoit aussi 3 fusibles pour radiateurs électriques.
Que ce soit en HP ou en HC, il faut être attentif au réglage des thermostats et ne pas forcer la consigne de température, sachant que le chauffage électrique est responsable de la consommation principale de votre logement.
On vous laisse regarder les détails de votre consommation.
06 avril 2025 à 13:55
Jivmax
Jivmax
3 messages
Merci pour votre réponse,
En précision : je n'utilise jamais mes radiateurs, mes seules sources de consommation sont mes appareils électriques et ce chauffe eau.
Je n'ai pas de contrat HP/HC mais j'aimerai quand même que mon chauffe-eau ne chauffe pas h24, j'ai cru comprendre que c'était possible en passant par ces horloges. Ce que vous me dites c'est qu'elles ne sont pas forcément liées au mode "automatique" du chauffe-eau ?
Ma principale question c'est comment fonctionne ces horloges ? Que les crans verts soient enclenchés ou non, je n'ai pas de différence de consommation immédiate sur mon Linky, ça me perturbe.
06 avril 2025 à 14:44
Pascal85
Pascal85
4 messages
A quoi bon avoir une programmation si pas de tarif J/N ??
Le chauffe-eau peut très bien être alimenté en permanence, il ne chauffera que si son thermostat interne le demande, et donc uniquement s'il y a une une consommation d'eau chaude...
Quel volume ce chauffe-eau... pour combien de personnes ? Une fuite sur l'eau chaude ? Un vieux chauffe-eau sans isolation ?
Pascal
06 avril 2025 à 17:02
30 057 messages
Bonjour Jivmax,
Vous payez beaucoup car vous consommez beaucoup.
Si ce n'est pas le chauffage, le chauffe-eau n'y est pour rien comme le suggère Pascal85, qu'il soit tout le temps sous tension ou non. Son fonctionnement en pointillés ne changera pas sa consommation moyenne, celle qui est comptabilisée par le compteur.
Il reste la cuisson principalement, et dans une moindre mesure, la lessive.
Pour ce qui est des horloges, à distance on ne peut rien conseiller, il faut ouvrir le capot et examiner les branchements.
A suivre, avec des précisions relatives aux interrogations de Pascal.
06 avril 2025 à 21:11
Pascal85
Pascal85
4 messages
Côté horloges, je vois 2 horloges 24h, quoi d'autre que 2 circuits de radiateurs, 1 zone jour, et 1 zone nuit....ça se fait....
Pascal
07 avril 2025 à 09:50
Jivmax
Jivmax
3 messages
D'accord merci en tout cas pour vous être penché sur mon problème.
Je suis très économe sur tout et dans mon ancien appartement les factures n'étaient pas si élevées.
Le chauffe-eau à l'air vieux de toute façon et pour l'histoire des horloges, ça vaudrait le coup de faire venir quelqu'un pour constater tout ça.
Merci encore.
08 avril 2025 à 17:45
Pascal85
Pascal85
4 messages
Vous pouvez déjà mettre vos 2 horloges sur "0"......et vous voyez s'il vous manque quelque chose dans l'appartement...
Après il serait raisonnable en effet de faire passer un technicien qui saura retrouver les fonctions de chaque appareil...
Bon courage.
horloges programmable
08 avril 2025 à 18:14
  • 1. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 2. Problème de réglage horloge Hager EH111
    N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
  • 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 4. Problème horloge programmable Lexman
    N°21606 : Bonjour à tous. Je n’est plus d’eau chaude je pensais que mon ballon, mais en vérifiant si le jus arrivais au ballon la surprise rien, est la en vérifiant en sorti de l’horloge prima le rien en sorti, pourtant quand je...
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Problème compréhension schéma horloge modulaire programmable
    N°9749 : Bonjour, J'ai acheté une horloge modulaire programmable pour un éclairage de vitrine mais je ne comprends pas le schéma, pourriez-vous me dire où rentre la phase et le neutre sur l'horloge et où je ressors de l'horloge pour...
  • 7. Branchement horloge programmable
    N°19911 : Bonjour. Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits. Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe. Où est l'erreur car là je...
  • 8. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 9. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
    N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
  • 10. Câblage horloge programmable Lexman 16A
    N°19320 : Bonjour, L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau. Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les...
  • 11. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage horloge programmable >>>
