Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
Conseils Problèmes Électrique : Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour.
Ci-joint schéma câblage actuel.
La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de lumière du jardin ne s'éclairent plus la nuit.
L'installation se compose de 5 éléments :
- Un inter crépusculaire (Legrand 03723).
- Une cellule photoélectrique.
- Un bouton poussoir (Legrand 04463 jouant le rôle de contacteur) ayant 2 positions : Auto ou Manuel.
- Le tout alimenté par 2 disjoncteurs divisionnaires (1 pour l'inter et l'autre pour le bouton-poussoir).
- 3 points d'éclairage clairsemés dans le jardin.
Constat : Les disjoncteurs fonctionnent bien.
Lorsqu'il est forcé à l'aide d'un bouton poussoir (sur le module de contact) l'éclairage fonctionne parfaitement mais sans interruption (24/24) es ampoules sont donc OK.
La cellule a une résistivité dont la valeur varie très nettement en fonctionnant de la luminosité extérieure.
Il semblerait donc que la panne provienne de l'un des 2 modules électriques.
Remarque: avant cette panne, la diode verte du 04463 s'allumait lorsque l'éclairage fonctionne.
Là, elle est éteinte même lorsque l'éclairage fonctionne avec le forçage par le bouton poussoir.
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne ?
Pour cela y-a-t-il des tests précis à réaliser ?
Note: les 2 modules Legrand ne sont plus disponible sur le marché.
Alors petite question: pour cette installation est-ce-que les 2 modules sont vraiment nécessaires pour seulement 3 points d'éclairage? Puis-je les remplacer par un seul et même module qui jouerait les 2 rôles ?
A noter que le 03723 supporte 5A en sortie et donc jusqu'à 1200W de charge.
Merci de votre aide et vos recommandations.
10 octobre 2023 à 20:26
Bonjour Terrien Erwan !
D'autres contributeurs passeront ...
Le module Poussoir / Voyant n'est pas indispensable et ne sert ici qu'à deux choses :
- En actionnant le poussoir on force l'allumage des luminaires (on ponte le contact du module crépusculaire).
- Le voyant indique que l'éclairage est en service.
Il n'est pas à l'origine de la panne.
Il semble bien que le module crépusculaire soit hors service.
Avez-vous essayé de modifier le réglage de sensibilité ?
11 octobre 2023 à 10:20
Salut le martien, ça va là-haut ?
Oui bien sûr j'ai joué sur le niveau de la sensibilité dans les 2 sens: NADA.
Suite logique d'après votre déduction: si le module Poussoir/Voyant ne sert pas vraiment, puis-je le bypasser en remplaçant le crépusculaire par un plus simple ? Exemple le module 412623 de chez Legrand ?
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG412623-Interrupteur-cr%C3%A9pusculaire-standard/dp/B00CPMAPSI
Dans ce cas question: puis-je garder la même cellule, car l'actuelle, là elle fut placée à l'origine, est très difficilement accessible? je crains que non. mais sait-on jamais ?
11 octobre 2023 à 16:38
Bonjour, retour sur le sujet: interrupteur crépusculaire.
Neuf et parfaitement identique trouvé sur LBC.
Ancien remplacé et l'éclairage nocturne refonctionne normalement avec la même cellule et le même bouton poussoir qui donc étaient hors de cause.
Merci à tous pour vos idées et suggestions.
29 octobre 2023 à 09:37
- 1. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Panne éclairage jardin 5 lampes installation disjoncte
- N°4828 : Comment trouver la panne sur l'installation électrique du jardin 5 lampes qui disjonctent quand il pleut (fonctionnent avec télérupteur), faut-il contrôler les boîtiers enterrés aux pieds des lampes, merci pour les infos.
- 4. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 5. Ampérage pour un inter crépusculaire
- N°9270 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher un interrupteur crépusculaire sur mon enseigne lumineuse. Sur la fiche de l'inter il est indiqué un courant nominal 10A de charge ohmique, 3A de charge inductive à cos=0.4. Selon mon appareil...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Commande de portail et éclairage de jardin
- N°18111 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un moteur enterré FROG 2 de chez Came pour un portail battant. Voilà mon souci, et j'avoue que ce domaine n'est pas franchement ma tasse de thé. Je souhaiterais et quand il fait nuit,...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 10. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
