Branchement climatiseur sur prise convecteur
24591
Conseils forum électricité : Branchement climatiseur sur prise convecteur
BD91
BD91
2 messages
Ma chambre de 11m² est actuellement équipée d'un convecteur de 1 000 Watts.
Je souhaiterais équipée cette chambre d'une climatisation d'une puissance maximale de 2 kW.
Puis-je utiliser la même ligne électrique en sachant que les 2 équipements ne marcheront jamais ensemble et que le fusible au tableau est un 16 A ?
Je souhaite conserver le convecteur pour éviter durant la nuit d'avoir le souffle du climatiseur.
Merci pour vos conseils.
10 octobre 2023 à 19:00
10 999 messages
Est-ce qu'il y a d'autres convecteurs sur ce même circuit de 16A ?
10 octobre 2023 à 22:47
30 118 messages
Bonjour BD91. Juste une autre interrogation en passant.
Puissance thermique ou puissance électrique absorbée ?
10 octobre 2023 à 23:42
BD91
BD91
2 messages
Réponse à CMT : il n'y a que le convecteur de 1000watts de la chambre sur cette ligne.
Réponse à GL : 2kW de restitution thermique.
Je ne connais pas la puissance électrique absorbée, mais j'ai entendu 800 watts.
Merci et bonne journée.
11 octobre 2023 à 05:48
30 118 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un convecteur de puissance 1 000 W pour une petite surface de 11 m² est surdimensionné, surtout si la chambre est bien isolée et fait partie d'un habitat lui même isolé. 800 W est amplement suffisant.
D'autre part, la nuit on peut se passer de mettre en service un chauffage.
Si l'appareil de climatisation est nomade une simple prise de courant suffit.
Mots clés : économies d'énergie.
Il faut vous renseigner avant l'achat et éviter les incertitudes.
11 octobre 2023 à 09:21
  • 1. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
    N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
  • 2. Conseils branchement électrique climatiseur
    N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
  • 3. Branchement convecteur 500W sur prise murale
    N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 9. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement climatiseur sur prise convecteur >>>
g23 11wattsadaptateur 9 volts 300 matableau electrique 08prise electrique plaque a induction
