Ampérage pour un inter crépusculaire
Questions Electricité : Ampérage pour un inter crépusculaire
Je voudrais brancher un interrupteur crépusculaire sur mon enseigne lumineuse.
Sur la fiche de l'inter il est indiqué un courant nominal 10A de charge ohmique, 3A de charge inductive à cos=0.4.
Selon mon appareil de consommation, l'enseigne fait 415Wh et 5.05A. Selon la formule 220v x 5A = 1100Wh et pas 415Wh ?
Sur internet je ne comprends pas l'histoire du cos.
Ma question est : Puis-je mettre l'inter sans risque de surcharge ou dois-je mettre un contacteur ?
15 octobre 2010 à 20:50
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Un circuit d'éclairage en 1,5 peut encaisser jusqu'à 3600W.
Donc aucun problème de surcharge.
16 octobre 2010 à 08:37
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Il faut utiliser un contacteur, l'inter crépusculaire ayant un faible pouvoir de coupure, d'autant plus qu'il y a fort à parier que la charge est inductive (S = 1,1 kVA, et P = 0,4 kW avec I = 5 A - P = S. cos(Phi)- ici cos(Phi)= 0,4 ce qui est médiocre). Le cos(phi) est appelé facteur de puissance, on explique ce que cela signifie dans beaucoup de questions du forum.
Pensez à éteindre l'enseigne automatiquement quand cela n'est plus nécessaire à partir d'une certaine heure ; pour cela on rajoute une horloge. Une coupure pompiers peut être nécessaire.
Le Wh étant une unité d'énergie.
16 octobre 2010 à 16:26
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Celui là peut-être a l'air beaucoup plus résistant sur le papier en tout cas :
conrad-electronique.fr interrupteur crépusculaire
18 octobre 2010 à 19:37
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Oui, sur le papier il a l'air plus costaud ; on ne sait pas s'il est aussi pratique que les modèles Flash Hager régulièrement conseillés pour le domestique, tant en sensibilité qu'en modes de fonctionnement. Pour le prix vous pourrez toujours essayer, vous ne risquez pas grand chose ; mais la solution à contacteur est quand même la plus fiable.
Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un électricien professionnel serait à envisager, tant pour le choix du matériel que pour sa pose. GL (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 09:42
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Merci j'ai trouvé un autre IC avec comme caractéristique : louisexpress.com products 13601
1000W en incandescent 500W en tube fluo avec cos=0.5
18 octobre 2010 à 19:23
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Merci à GL pour son aide.
20 octobre 2010 à 07:45
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses.
Donc j'ai installé dans une boîtier plexo, un inter crépusculaire et un contacteur 20A, mais lors de mon achat du contacteur quand j'ai expliqué au vendeur il m'a dit que le contacteur ne ferait pas longtemps à cause du Ballast de l'alimentation des néons ? Moi pas comprendre ?
Bref j'ai installé et pour l'instant pas de problème.
Par contre, vaut-il mieux installer le boîtier avec l'inter et le contacteur avant ou après la coupure pompier ?
29 novembre 2010 à 21:48
- 1. Schéma ancien inter crépusculaire Vynckier
- N°20924 : Bonjour, Quelqu'un aurait-il le schéma de l'ancien inter crépusculaire Vynckier ? Sachant que les plots ne sont pas en face des lettres du circuit imprimé. Merci.
- 2. Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
- N°24717 : Bonjour. Pour allumer automatiquement des lumières à l'ouverture de mon portail, j'ai réalisé (avec l'aide de Martien-071 que je salue ici) ce montage électrique et tout fonctionne parfaitement. (cf image 1 schéma...
- 3. Réglage ampérage inter diff général
- N°18699 : Bonjour, Je suis dans un appartement avec un inter diff général réglé sur 15 ampères. J'ai un abonnement EDF à 30 ampères, il suffit donc en principe de décaler la vis qu'on voit sur l'image d'un cran vers le bas. Le...
- 4. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
- N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
- 5. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 6. Type d'inter diff et ampérage sur tableau branchement triphasé
- N°3537 : Pourriez-vous m'indiquer quel type d'interrupteur différentiel (tétrapolaire ? ou non) et l'ampérage de celui-ci à installer en tête de tableau principal de répartition. Sachant que l'alimentation est en triphasé (380V) et...
- 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 9. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
- 10. Inter différentiel en Ampère
- N°5116 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ? Merci de vos réponses.
