Schéma ancien inter crépusculaire Vynckier
20924
Question Forum Électricité : Schéma ancien inter crépusculaire Vynckier
tour047
tour047
3 messages
Quelqu'un aurait-il le schéma de l'ancien inter crépusculaire Vynckier ?
Sachant que les plots ne sont pas en face des lettres du circuit imprimé.
interrupteur crépusculaire Vynckierinterrupteur crépusculaire Vynckierinterrupteur crépusculaire Vynckier
17 juin 2021 à 22:29
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question mais plusieurs choses m'interpellent !
- Qu'est-ce qui vous fait dire que cet appareil a été construit par Vynckier ? Mis à part l'allure du boitier.
Le numéro de téléphone sur l'étiquette "Home Automation" renvoie à la Nouvelle Zélande !
- Les contacts à droite sur la photo me font penser à ceux d'un thermostat ou du moins à un interrupteur thermique. Bizarre dans un interrupteur crépusculaire.
- Je me demande si cet appareil n'avait pas une fonction bien spéciale dans un système d'automation et donc a été conçu pour cette application.
Pourriez-vous dire d'où provient cet appareil ? Était-il branché et sur quoi ?
18 juin 2021 à 12:34
tour047
tour047
3 messages
Bonjour Martien071.
J'avais le carton d'emballage car c'est un produit NEUF qui avait été acheté en magasin, peut-être Casto mais il y a plus de 10 ans en prévision de changer la cellule du jardin.
C'est un boitier étanche type Plexo.
Et il était bien acheté pour inter-crépusculaire.
Le problème est qu'en faisant des travaux le carton a été perdu et il y avait le schéma dessus.
La 1ère lettre est N je pense pour Neutre, bizarrement le 2ème est un symbole terre en dessus du E qu'on aperçoit, puis en 3éme on a le L et le dernier plot à droite représente une ampoule.
18 juin 2021 à 13:36
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Re-bonjour Terrien !
Merci pour les renseignements.
Le N peut désigner le Neutre (Neutral),
le L peut désigner la phase (Live)
et le E peut désigner la terre (Earth)
On pourrait conclure que la lampe se place entre la borne L et celle qui a pour repère une ampoule.
Aucune certitude... Peut-être qu'en analysant ce qu'il y a sur le circuit ...
18 juin 2021 à 15:47
tour047
tour047
3 messages
Bonsoir Martien et merci des infos.
En effet à l’ohmmètre on a un contact entre le L et le symbole ampoule.
C'est OK pour la sortie. Dans ce cas où branche-t-on l’arrivée PH et Neutre, je suppose le Neutre sur N ?
18 juin 2021 à 19:58
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Pour la réponse 3 j'étais dans la lune ... sleepy
Mais non ! dizzy
La lampe se connecterait entre N et la borne "ampoule". shy Toujours sans certitude !
Bizarre que vous constatiez une liaison entre L et la borne "ampoule" ... ceci voudrait dire que le contact est établi quand il n'y a pas d'alimentation ...
18 juin 2021 à 21:52
  • 1. Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
    N°24717 : Bonjour. Pour allumer automatiquement des lumières à l'ouverture de mon portail, j'ai réalisé (avec l'aide de Martien-071 que je salue ici) ce montage électrique et tout fonctionne parfaitement. (cf image 1 schéma...
  • 2. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 3. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
    N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
  • 6. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 7. Ampérage pour un inter crépusculaire
    N°9270 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher un interrupteur crépusculaire sur mon enseigne lumineuse. Sur la fiche de l'inter il est indiqué un courant nominal 10A de charge ohmique, 3A de charge inductive à cos=0.4. Selon mon appareil...
  • 8. Va et vient ancien schéma avec permutateur
    N°1558 : Bonjour, je me lance, en espérant l'aide d'une personne patiente et obstinée pour m'assister. Je m'explique : j'ai une ampoule commandée par deux interrupteurs, et ce que je crois être un permutateur. Seul le premier...
  • 9. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Schéma ancien inter crépusculaire Vynckier >>>
