Plinthe électrique ou encastrement au sol
Astuces aux problèmes électriques : Plinthe électrique ou encastrement au sol
Nous venons d'acheter une maison pour laquelle nous devons refaire l'isolation et l'électricité.
Deux solutions s'offrent à nous : soit passer l'électricité dans des plinthes, soit placer le réseau dans des gaines au sol, sachant que nous allons couler un béton léger afin d'optimiser l'isolation phonique du plancher.
Nous ne savons quelle solution est la meilleure et qui nous permettra de garantir le moins de difficultés si plus tard nous souhaitons rajouter des installations complémentaires (antenne TV, prises etc.).
Merci très sincèrement d'avance de bien vouloir nous éclairer !
15 octobre 2010 à 14:16
Réponses FAQ électricité 1
Pour le réseau sous gaines, il va vous falloir une certaine épaisseur de béton, saignées sur les murs, rebouchage, peinture, etc. Il existe des plinthes, simple d'installation, modulable, et évolutives, qui, je le pense serait le mieux adapté pour votre nouvelle et future installation. Cordialement.
16 octobre 2010 à 09:22
Réponses FAQ électricité 2
La solution dans le sol :
- est mieux esthétiquement
- permet d'atteindre facilement tous les points que vous souhaitez
- mais elle n'est pas évolutive
La solution en plinthe
- vous offre des possibilité limitées de déco
- est très évolutive (facile d'ajouter des prises ultérieurement)
- vous impose des longueurs de fil plus importante (il faut faire le tour de la pièce)
- vous obliger à trouver des solutions pour les passage de porte.
A vous donc de voir
Vous pouvez également faire du mixte suivant les difficultés d'implantation rencontrées.
Il faudra au moins 3cm de béton au dessus des gaines
A vous donc de voir
16 octobre 2010 à 08:42
- 1. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 2. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
- N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
- 3. Encastrement prise dans mur porteur
- N°24700 : Bonjour. Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm. Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe. Question : ai-je le...
- 4. Projet goulotte électrique sous plinthe
- N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
- 5. Hauteur prise plinthe PVC
- N°9197 : Bonjour. J'ai une question qui me turlupine : la hauteur minimale d'une prise est de 50mm au-dessus d'un sol fini d'après la NF C 15-100. Une prise dans une plinthe PVC est en dessous de 50mm, cela se vend, donc cela semble...
- 6. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
- N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
- 7. Mettre des fils à l'intérieur d'une plinthe de salle de bains
- N°7260 : Bonjour J'ai une gaine électrique qui passe sur le haut d'un mur dans une salle de bains et je souhaite savoir si je peux supprimer la gaine et mettre les fils à l'intérieur d'une plinthe pour que cela soit plus joli. Merci.
- 8. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 9. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 10. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
- N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
