Construire un variateur de vitesse pour un surpresseur monophasé
9268
Questions Forum : Construire un variateur de vitesse pour un surpresseur monophasé
Bonjour, comment construire un variateur de vitesse pour un surpresseur monophasé d'une puissance 700 Watts. Merci.
15 octobre 2010 à 18:07
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. C'est simple : on ne fait pas varier la vitesse d'un moteur asynchrone monophasé.
16 octobre 2010 à 16:29
  • 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 2. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
    N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 9. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 10. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
    N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
>>> Résultats suivants pour : Construire un variateur de vitesse pour un surpresseur monophasé >>>
renovation electricite 002electricite saignee 01cablage interrupteur conseilsled 3 watts
