Conseil installation électrique sans fil
Astuces au problème électrique : Conseil installation électrique sans fil
Bonjour. Je souhaite faire une installation électrique sans fil.
J'ai un boitier d'alimentation électrique avec 3 fils (neutre, phase et terre).
Si j'installe un micro module sur l'alimentation électrique, puis le point lumineux sur le micro module, l'allumage est-il possible à partir de 1 ou 2 interrupteurs "non" reliés au réseau électrique, c'est à dire autonomes, munis d'un micro module ou faut-il que l'un des interrupteurs soit connecté au réseau électrique.
Avec le matériel proposé dans votre site, mon installation est-elle possible ?
Remerciements et cordiales salutations. Vincent
16 octobre 2010 à 00:27
Astuces bricolage 1 électricité
Oui des solutions sans fil permettent cela
Il faudra un micro module sur chaque interrupteur non reliés.
Voir par exemple :
Micromodules radio Yokis Version 2
Voir par exemple :
16 octobre 2010 à 08:45
- 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Eclairage intérieur fil de terre
- N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
- 6. Système fil pilote et compteur électrique
- N°14142 : Bonjour, Voilà mon problème : J'ai acheté des radiateurs à inertie fluide avec fil pilote 6 ordres, le problème est que je n'avais pas de chauffage électrique auparavant, chauffage central, j'ai supprimé ma chaudière...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Conseil installation câblage électricité
- N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
