Conseil installation câblage électricité
9830
Problèmes Electricité : Conseil installation câblage électricité
j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A.
Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier.
Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes :
fils de 2.5mm comprenant 5 prises (tirage en watts maximum prévu 300 W)
fils de 2.5 pour un chauffage électrique de 1000 W
fils de 2.5 pour 2 points de lumière du garage + porte de garage électrique attenant à l'atelier (max 300 W).
Que pensez-vous de cette installation, faut-il changer le fil qui part du disjoncteur en 2.5 ?
Merci j'espère que j'ai été clair car l'électricité n'est pas mon domaine. A bientôt.
12 novembre 2010 à 14:21
Conseil Dépannage 1 Electricité
D'un point de vue purement sécurité ce n'est pas mauvais puisque le disjoncteur 16 protège correctement la plus petite section rencontrée à savoir le 1,5².
D'un point de vue norme et logique de réalisation ce n'est pas très bon.
Il faudrait à la place de votre boîtier de dérivation un petit tableau avec des disjoncteurs 16A pour chaque circuit et une protection différentielle 30mA en tête.
Il faudrait ensuite remplacer le câble de liaison en 1,5² par un câble en 2,5² protégé par un disj 20A qui part des borniers de votre tableau (4,6kW de dispo).
Si vous voulez plus de puissance disponible, mettre du 4² disj 25A (5,7kW) ou du 6² disj 32A (7,3kW).
CMT (12/11/10)
Schéma :
schema tableau electrique divisionnaire 3
12 novembre 2010 à 16:54
Conseil Dépannage 2 Electricité
Pour ma part, TRÈS DANGEREUSE risque d'échauffement du fil de 1.5 (incendie).
Chaque circuit cité doit être indépendant et protégé en 15 Ampères.
1) chauffage : 1 ligne de 2.5 mm² depuis le tableau principal
2) circuit prises : 1 ligne de 2.5 mm² depuis le tableau principal
3) utiliser votre ligne de 1.5 pour l'éclairage de votre atelier (et votre portail) avec une protection 10 Ampères.
Cordialement. kiki
12 novembre 2010 à 18:53
Conseil Dépannage 3 Electricité
PL
PL
13 535 messages
Vous dites que les fils sont en 1,5² sur 10M puis en 2,5² du disj vers atelier, alors qu'en est-il ?
Il faudrait un tableau divisionnaire pour le garage 1 disj général ID 20A, bon pour : 5 prises=16A, un chauffage 10A=1000W, éclairage =10A, porte de garage 2A. Un 2,5² sur 10M devait suffire.
12 novembre 2010 à 17:20
Conseil Dépannage 4 Electricité
Bonjour, Merci pour vos réponses rapide. J'avoue que la deuxième réponse me fait un peu peur.
Je vais revoir tous cela.
15 novembre 2010 à 11:47
Conseil Dépannage 5 Electricité
30 080 messages
Bonjour. N'ayez pas peur suite à la réponse 2, il ne faut pas voir des risques de fusion de fils ou d'incendies partout. La ligne est protégée par un DJ 16 A et cela suffit à éliminer tout risque.
Ce qui serait plus dangereux est un mauvais contact dans un raccordement, et là peu importent les sections.
Donc votre conclusion est bonne, il faut revoir la distribution.
15 novembre 2010 à 14:41
  • 1. Conseil installation électrique câblage de la terre
    N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
  • 2. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Conseil câblage nouvelle lumière
    N°12713 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et recherche une réponse à la question suivante : J'ai créé une nouvelle chambre chez moi et j'ai passé des câbles pour le circuit lampe, la chambre est maintenant finie et je viens...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation câblage électricité >>>
