Conseil câblage nouvelle lumière
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
12713
Conseil branchement électrique : Conseil câblage nouvelle lumière
Samg
Samg
3 messages
Je suis nouveau sur ce forum et recherche une réponse à la question suivante :
J'ai créé une nouvelle chambre chez moi et j'ai passé des câbles pour le circuit lampe, la chambre est maintenant finie et je viens de me rendre compte aujourd'hui que j'avais passé du câble en 2.5 pour le circuit luminaire. Je sais c'est pas malin de ma part. sad
Ma question est la suivante, j'ai deux possibilités :
- me repiquer sur mon circuit luminaire existant qui est en 1.5, j'aurai donc 2 sections sur mon circuit luminaire.
- me repiquer sur un circuit prise qui lui est en 2.5 et j'évite donc le changement de section (je vous avouerai que c'est ce que j'ai fait, enfin pour l'instant).
Quelle est la meilleure des 2 solutions ? (j'espère qu'il y en a une).
D'avance merci.
28 avril 2013 à 23:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez choisi la mauvaise solution, car vous avez dû voir maintes fois sur ce forum, que les circuits prises et lumières doivent être séparés au niveau des protections.
Il n'y a aucune incidence (dans ce cas là) que le circuit en 2,5² soit relié au circuit 1,5².
29 avril 2013 à 07:29
Samg
Samg
3 messages
Est-ce que cela signifie que je peux brancher mon nouveau luminaire câblé en 2.5 sur le réseau existant en 1.5 sans risque ?
29 avril 2013 à 08:08
Conseils installation électricité 3
30 129 messages
Bonjour. En réponse à votre question de 8h 08, et conformément à ce qu'a précisé 1Insp auparavant, il n'y a pas de risque.
C'est comme si vous raccordiez un tuyau d'arrosage de 15 sur le robinet dans le garage et que vous fassiez une prolongation en 18 ou plus pour aller jusqu'au fond du jardin.
On espère que vous avez passé le neutre direct en bleu, et un autre conducteur d'une couleur différente de la phase directe pour alimenter le luminaire à partir de l'interrupteur, sans oublier le vert/jaune pour le raccordement à la terre. En effet, les luminaires sont assez rarement à double isolation.
Mais pour l'unité de votre installation et la satisfaction personnelle, et si vous êtes fignoleur, changer le toron en 2,5 mm² pour le même en 1,5 mm² serait un plus, ne serait-ce que pour la facilité du raccordement des appareillages.
Conclusion : c'est vous qui voyez. Électriquement c'est bon.
29 avril 2013 à 09:58
Conseils installation électricité 4
Samg
Samg
3 messages
Ok merci pour la réponse en effet j'ai branché le neutre (bleu) en direct et une autre couleur pour la phase depuis l'interrupteur.
29 avril 2013 à 20:40
  • 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 2. Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
    N°3997 : Bonjour, je me lance dans une novelle installation électrique, et j'aimerais avoir des commentaires sur mon shéma de câblage ainsi que mon tableau, afin d'éviter de payer plusieur fois le consuel. Merci pour votre aide, à...
  • 3. Conseil de branchement installation nouvelle lumière
    N°10590 : Bonjour, je voudrais installer une nouvelle lumière au grenier, dans le grenier il existe déjà des prises de courant et une lumière, mais j'ai 3 pièces où il n'y a pas de lumière et je voudrais en mettre. Pouvez-vous...
  • 4. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 7. Conseil installation câblage électricité
    N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Conseil câblage nouvelle lumière >>>
lampe halogene gu10lampe basse consomationcompteur hz heuresrelever compteur electrique
