Conseil section câblage tableau électrique
FAQ electricite : Conseil section câblage tableau électrique
ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
17 octobre 2009 à 20:26
Conseil 1 Forum electricite
Eh oui, cela pose problème. Ce sujet est régulièrement traité, en question 6446 tout dernièrement.
18 octobre 2009 à 08:52
Conseil 2 Forum electricite
NON, aucun problème. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:00
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, Non aucun problème.
18 octobre 2009 à 17:23
Conseil 4 Forum electricite
Le 10² ne pose pas de problème.
En revanche le 6² n'est possible que si le disjoncteur est un 10/30A.
Si c'est du mono c'est un vieux disjoncteur. Si un jour ERDF est amené à le changer, ils mettront à la place un 30/60A qui nécessitera en sortie du 16².
Vous pouvez d'ores et déjà prévoir ce 16² (la partie aval du DB vous est accessible et n'est en principe pas plombée).
18 octobre 2009 à 07:31
Conseil 5 Forum electricite
Pas du tout.
18 octobre 2009 à 13:09
Conseil 6 Forum electricite
Bonjour, aucun problème. Salutations. L'ancien.
18 octobre 2009 à 10:27
Conseil 7 Forum electricite
En principe non. Toutefois, je pense qu'il faut garder la même section entre votre DB fournisseur et votre répartiteur de tableau. Pas de danger, attention 6²= 32A.
18 octobre 2009 à 20:03
Conseil 8 Forum electricite
Bonjour, aucun problème (tant que c'est > ou = à la section d'alimentation). Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:23
Conseil 9 Forum electricite
Je me sens seul à 4 contre 2. C'est le 6 mm² qui me gêne, tout comme @+ qu'il l'a mieux signifié en rép 4.
18 octobre 2009 à 22:39
Conseil 10 Forum electricite
@+ c'était moi
Amicalement.
Amicalement.
19 octobre 2009 à 19:17
Conseil 11 Forum electricite
Bonjour, je comprends l'amertume, mais je n'ai répondu qu'à l'énoncé de la question. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:42
- 1. Conseil installation électrique câblage de la terre
- N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 5. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Conseil installation câblage électricité
- N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
- 9. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
