Conseil installation électrique câblage de la terre
Installation électrique : Conseil installation électrique câblage de la terre
Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler.
Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le deuxième à l'étage, donc puis-je descendre ma terre de l'étage sur le tableau du rez de chaussée et repartir vers mon piquet de terre et quelle section mettre ? Merci à vous.
11 novembre 2008 à 02:23
Conseils branchement électrique 1
Oui une seule terre par habitation donc du 1er au rdc puis à la borne de terre et ensuite retour au piquet de terre en cuivre nu. La section du fil doit être la même que la section arrivant au disjoncteur principal, généralement du 16 mm².
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, vous devez utiliser un câble de section identique au conducteurs phase/neutre pour le raccordement à la terre du deuxième tableau. D'ailleurs vous auriez pu tirer un câble à 3 conducteurs directement (3G...). Si votre câble d'alimentation du deuxième tableau est en 6mm², alors il faudra du 6mm² en vert/jaune.
Conseils branchement électrique 3
C'est ce qu'il faut faire.
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
Conseils branchement électrique 4
La section du conducteur (principal) de protection (pe) doit être égale à la section des conducteurs actifs alimentant le tableau ; Spe=Sph jusqu'à 16². (art 543 de la norme)
Conseils branchement électrique 5
Du 4,5 mm² jaune et vert.
Conseils branchement électrique 6
Bonjour, la terre qui alimente le tableau de l'étage de la même section que l'alimentation de ce tableau, et 16² mini du tableau rdc jusqu'à la barrette de terre puis 25² jusqu'au piquet .a+
Conseils branchement électrique 7
Pour réponse 5, c'est nul ; et je me demande où vous trouvez des conducteurs de 4,5² ; alors de grâce n'écrivez pas n'importe quoi !
13 novembre 2008 à 03:02
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 5. Conseil installation câblage électricité
- N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
- 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 7. Conseil câblage nouvelle lumière
- N°12713 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et recherche une réponse à la question suivante : J'ai créé une nouvelle chambre chez moi et j'ai passé des câbles pour le circuit lampe, la chambre est maintenant finie et je viens...
- 8. Conseil contrôle d'une installation à la terre
- N°14514 : Bonjour. Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre. Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils...
- 9. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 10. Tension entre neutre et terre installation électrique
- N°652 : Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
