Sonorisation pour soirées ne pas faire sauter les plombs
Installation électrique : Sonorisation pour soirées ne pas faire sauter les plombs
Bonjour à tous, j'ai des soucis électriques dans certaines salles des fêtes. Les plombs sautent souvent dans les petites et moyennes salles.
Je m'arrange toujours pour brancher le son et la lumière sur deux prises différentes mais parfois rien n'y fait.
Pour la partie technique j'ai environ pour le son 1200 Watts Rms rien que pour les amplis et à peu près 5000 Watts en lumière.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Je ne vois pas comment faire pour remédier au problème. Un groupe électrogène ? Une seconde armoire électrique ? D'autres systèmes ? Là, je sèche...
11 novembre 2008 à 02:23
Conseils branchement électrique 1
Bonsoir, votre matériel réclame déjà 27A en 230V plus les appareils de la salle (éclairage, frigo, chauffage, cuisine etc.), si le disjoncteur est sur 30A cela est trop juste. Prévoyez éventuellement un groupe électrogène mais qui sera déjà assez important.
G. B.
G. B.
Conseils branchement électrique 2
Il n'y a pas de plombs sur les tableaux actuels, mais des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels. Si l'installation est bien faite, tous les départs sont protégés indépendamment. Certains équipements nécessitent des DDR super immunisés (vis à vis des courants de fuite normaux vers la terre). Un diagnostic sérieux avec contrôle des lignes et des mesures s'imposent. Ces installations ont peut-être été faites sans tenir compte des contraintes spécifiques d'une salle de spectacle. En tout cas, cela ne doit pas disjoncter à tout va. Vous n'arriverez pas à fiabiliser la distribution tout seul si vous n'êtes pas un professionnel averti. 5 kW en lumière est très peu.
12 novembre 2008 à 04:28
- 1. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
- N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
- 2. Tester un éclairage sans faire sauter les plombs
- N°9635 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation d'éclairage, le différentiel saute quand l'éclairage fonctionne. Les luminaires sont avec des lampes à décharge, j'ai décommuté les luminaires et je voudrais pouvoir les...
- 3. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 4. Problème électrique four Sauter neuf qui fait sauter les plombs
- N°8791 : Bonjour, Avec mon conjoint nous venons de refaire faire notre cuisine, après des soucis électriques causés par une absence de prise de terre dans toute la cuisine nous avons enfin pu utiliser notre cuisine hier... J'ai voulu...
- 5. Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
- N°8491 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a maintenant 2 ans. Il fonctionnait bien jusqu'à avant hier. Le matin au réveil, les plombs avaient sauté. J'ai changé bien sûr les plombs du chauffe-eau (il y en a 2). Dès...
- 6. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
- N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
- 7. La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison
- N°18406 : Bonjour, J'habite en banlieue parisienne et je possède une mare dans laquelle une pompe aère l'eau lorsqu'elle est activée. Mais à plusieurs reprises, j'ai voulu l'activer et au bout de quelques minutes les plombs ont...
- 8. Circuit va et vient fait sauter les plombs
- N°19096 : Bonjour, J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier. Vous trouverez en lien, un schéma du circuit en question. Un premier interrupteur se trouve en bas de l'escalier (c'est...
- 9. éclairage halogène fait sauter les plombs
- N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
- 10. Cuisinière semble faire sauter le disjoncteur
- N°15314 : Bonjour, J'ai la même cuisinière depuis 11 ans, j'ai habité à 3 habitations différentes depuis, sans jamais de problème. Mais voilà que soudainement ma cuisinière semble faire sauter le disjoncteur ? Est-ce ma...
