La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison
18406
Question Forum Électricité : La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison
N-221104
N-221104
J'habite en banlieue parisienne et je possède une mare dans laquelle une pompe aère l'eau lorsqu'elle est activée.
Mais à plusieurs reprises, j'ai voulu l'activer et au bout de quelques minutes les plombs ont sauté.
Je l'ai branchée sur 220 Volts.
J'aimerais savoir si c'est normal et comment y remédier ?
Merci d'avance ! biggrin
Nathalie
18 juillet 2018 à 21:18
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait nous dire ce qui "saute" ou nous mettre une photo de l'élément qui saute.
19 juillet 2018 à 06:25
30 104 messages
Bonjour Nathalie.
On rappelle qu' il serait étonnant que votre habitat soit équipé de plombs. Pour mémoire il s'agissait de petits fils fusibles insérés dans un circuit afin de couper les surintensités (quelquefois remplacés par du papier aluminium ou pire, des clous - histoire vraie). Ceux-ci sont le siège d'un effet joule qui, dans un milieu adiabatique, provoque une élévation de température pouvant entraîner la fusion de l'élément si la contrainte thermique est supérieure à ce qu'il peut supporter, ce qui entraîne la coupure du circuit. Improprement l'expression "un plomb a sauté " appartient au langage courant qu'il faut bannir car il n'y a plus de plombs, qu'ils ne sautent pas, contrairement aux puces et aux kangourous (sans applications connues en électrotechnique).
Dans votre cas il s'agit probablement d'un défaut d'isolement détecté par une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition.
On comprend que vos poissons manquent d'air et il est louable que vous vous souciiez de leur bien être. A défaut de faire intervenir un professionnel, un ami ou un proche expérimenté pourrait tester l'isolement de la machine et de son circuit d'alimentation.
Pour répondre à une partie de votre question une pompe est faite pour pomper ; si elle ne pompe pas ce peut être considéré la plupart du temps comme anormal. Vous voilà renseignée très simplement.
A suivre, avec des précisions, sur la pompe entre autres et l'élément qui déclenche.
30 juillet 2018 à 23:22
  • 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 5. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 8. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
>>> Résultats suivants pour : La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison >>>
led 3 wattsschema commande contacteur horlogecablage interrupteur conseilsprogrammateur mecanique
