Cuisinière semble faire sauter le disjoncteur
Question problème électrique : Cuisinière semble faire sauter le disjoncteur
J'ai la même cuisinière depuis 11 ans, j'ai habité à 3 habitations différentes depuis, sans jamais de problème.
Mais voilà que soudainement ma cuisinière semble faire sauter le disjoncteur ?
Est-ce ma cuisinière ou l'électricité le problème ?
Merci beaucoup de votre aide.
23 mars 2016 à 01:06
Bonjour. Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche. De même, il faudrait préciser s'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ou bien d'un disjoncteur modulaire présent sur ce même tableau.
La cuisinière est suspecte.
Le déclenchement se produit-il quand vous mettez une fonction de la cuisinière en service : plaque ? four ?
23 mars 2016 à 09:09
Comme je n'ai aucune connaissance en électricité je vais tenter de vous répondre au mieux que je puisse le faire.
J'ai ajouté une photo dudit panneau, le disjoncteur attribué à la cuisinière est le noir complétement en haut à droite.
Le problème semble se produire quand ça fait plusieurs minutes que la cuisinière est en marche.
Plus précisément le four. Hier soir j'ai voulu utiliser la fonction auto nettoyage, tout s'est mis en marche et après quelques minutes tout s'est arrêté.
Ce matin j'ai allumé uniquement les ronds et après un moment la même chose s'est produite.
Maintenant le panneau.
Sur le disjoncteur c'est inscrit 40, il ne débarque pas complétement, juste assez pour que le fonctionnement cesse et ce matin je l'ai observé pendant que les ronds étaient allumés et le panneau émet des bruits comme s'il grillait !
Et lorsque je le réenclenche qu'il dégage de la chaleur ?...
Je ne vous cacherai pas que si je vous écris c'est que j'ai déménagé dans une autre province l'automne dernier et les normes de bâtiment ne semblent pas être du tout les mêmes et c'est vraiment effrayant ! du moins de mon point de vue !
23 mars 2016 à 12:07
Problème avec l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
23 mars 2016 à 12:16
Bien reçu.
Pour le déclenchement provoqué par la cuisinière il en est de même. Le diagnostic de la panne ne peut pas être fait derrière l'écran par delà les mers.
Mais peut-être ne s'agit-il que d'un mauvais contact interne au tableau, surtout si la cuisinière fonctionnait dans votre ancien logement.
Conclusion : il faut mieux faire intervenir un professionnel.
Citation :Ce n'est pas bon signe car cet effet peut être dû à un mauvais contact interne au tableau, qui se traduit par un grésillement et un dégagement de chaleur pouvant être rapidement dangereux. Dans ce cas, comme on devine que vous n'êtes pas du métier, il faut faire intervenir un professionnel assez rapidement.
le panneau émet des bruits comme s'il grillait!
23 mars 2016 à 15:00
Merci beaucoup.
23 mars 2016 à 16:25
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 5. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 8. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 9. Four qui fait sauter le disjoncteur
- N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
