Radiateur avec DRIVER 230 CPL ne chauffe pas
15315
Question forum dépannage : Radiateur avec DRIVER 230 CPL ne chauffe pas
Jakso
Jakso
Depuis deux jours, les voyants du radiateur sont allumés comme d'habitude mais il ne chauffe plus et aucun message d'erreur ?
Malgré les tentatives (à l'aide de la notice), il ne veut pas chauffer et tout semble OK pourtant.
D'ailleurs, les autres radiateurs chauffent.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance pour votre réponse.
C.
23 mars 2016 à 14:05
30 127 messages
Bonjour. Vous devriez essayer de faire fonctionner le radiateur sans boitier CPL.
La résistance peut être HS, ou bien le semiconducteur (triac) qui assure la commutation est défectueux.
Vous pouvez également essayer le boitier CPL sur un autre radiateur.
23 mars 2016 à 19:13
  • 1. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 2. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 5. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 6. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 7. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 8. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 9. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 10. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur avec DRIVER 230 CPL ne chauffe pas >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzchauffe eau electrique branchementschema branchement chauffe eau avec inter horairepb branchement chauffe eau
