Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4620
Conseils branchement électrique : Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus
Bonsoir. C'est bien connu les filles ne sont pas bricoleuses, enfin surtout moi même lorsqu'il s'agit de changer une ampoule.
J'ai essayé de remplacer l'ancienne ampoule par une nouvelle sauf qu'elles n'avaient pas le même culot, ça a disjoncté et fait griller l'ampoule.
Depuis j'ai remplacé par une ampoule identique mais elle reste toujours allumée, le bouton marche / arrêt ne fonctionne plus. Quelqu'un aurait-il une solution ou une idée de ce que j'ai fait s'il vous plait ? Merci.
11 novembre 2008 à 02:23
Conseils branchement électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Au vu de ce que vous écrivez, je pense que votre interrupteur s'est soudé ; il conviendra de le remplacer.
Conseils branchement électrique 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, au moment où vous avez mis la lampe vous avez provoqué un court-circuit puisque le disjoncteur a sauté et ce court-circuit a provoqué au niveau de l'inter une mini soudure donc soit vous arrivez à le débloquer, soit, (et je pense que d'ailleurs que c'est la solution), il vous faut le remplacer.
a+Bob35
12 novembre 2008 à 04:28
  • 1. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 3. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
    N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
  • 4. Lumière hotte cuisine ne s'éteint plus
    N°10209 : Bonjour, Ma hotte de cuisine a un problème avec l'éclairage intégré. Il est arrivé une fois que la hotte fasse disjoncter l'électricité. Depuis ce temps là, et après changement des ampoules qui ont grillé, je ne peux plus...
  • 5. Lampe qui ne s'éteint plus
    N°13819 : Bonjour, Dans ma copropriété deux ampoules ne s'éteignent plus alors que les autres, apparemment branchées sur la même minuterie, s'éteignent lorsque le temps programmé est écoulé. Pourquoi ? Que faut-il faire...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Mon éclairage basse tension s'éteint s'il fait froid
    N°7177 : J'ai installé un éclairage basse tension (câbles et 5 spots). L'ensemble fonctionnait correctement au début. Or, cet éclairage se trouve dans une pièce qui est froide en ce moment (moins de 10°C). Lorsque j'allume les spots,...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27douille e27 gros culotplafonnier eclairage ledeclairage neons 02
