Mon éclairage basse tension s'éteint s'il fait froid
7177
Problème Electricite : Mon éclairage basse tension s'éteint s'il fait froid
J'ai installé un éclairage basse tension (câbles et 5 spots). L'ensemble fonctionnait correctement au début.
Or, cet éclairage se trouve dans une pièce qui est froide en ce moment (moins de 10°C).
Lorsque j'allume les spots, ils s'allument brièvement puis s'éteignent aussitôt.
Lorsque la pièce est chauffée, ils fonctionnent correctement.
Avez-vous une explication et une solution ?
10 janvier 2010 à 16:25
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. il se pourrait que votre problème vienne des alimentations électroniques 220/12v de vos spots, qui sont trop froides. Les composants électroniques usuels donnent leur puissance maxi. entre +60° et -20°
11 janvier 2010 à 13:51
  • 1. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 10. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
>>> Résultats suivants pour : Mon éclairage basse tension s'éteint s'il fait froid >>>
reglage telecommande porte de garage avidseneoliennestournevis testeurbranchement dangereux
