Problème disjoncteur prise de courant
7178
Problèmes de Electricite : Problème disjoncteur prise de courant
J'ai un souci depuis ce soir, j'étais chez moi, télé, PC en route, etc. et d'un seul coup dans le noir.
Je file aussitôt au compteur, je réenclenche le disjoncteur, et il ressaute aussitôt.
Je retire chaque disjoncteur, et je finis par trouver celui des prises de courant du salon / chambre qui fait sauter tout.
Dès que je branche n'importe quel appareil sur n'importe quelle prise de la chambre ou du salon, le disjoncteur saute.
Je pense que c'est le disjoncteur qui ne fonctionne plus. C'est une vieille maison, je suis en location.
J'ai appelé le propriétaire, j'ai laissé un message sur le répondeur, mais rien du tout !
Je pense que la chambre et le salon sont branchés en série.
Merci de votre aide. Cordialement. Rudy
Sinon le reste de la maison fonctionne.
10 janvier 2010 à 22:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est une vieille installation, le disjoncteur est il différentiel ? soit vous avez un défaut d'isolement (si DDR) soit vous avez une surintensité ; une aide professionnelle serait judicieuse si vous ne connaissez pas trop l'électricité. Cordialement.
11 janvier 2010 à 08:15
Conseils 2 Réparation Electricite
je parierais gros que deux fils se touchent. Vérifiez toutes les connections sur la ligne incriminée, mais HORS TENSION, surtout, hein ?
SD 11 01 10
11 janvier 2010 à 10:06
Conseils 3 Réparation Electricite
PL
PL
13 549 messages
Un problème sur la ligne concernée. Soit le disjoncteur, soit des fils fondus créant un court-circuit. Voir avec un électricien.
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:48
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 3. Problème de courant sur prise et disjoncteur
    N°14781 : Bonjour à tous ! Je vais sûrement poser une question basique et je vous prie de m'en excuser, mais je suis totalement novice dans le domaine de l'électricité. J'ai fait quelques réparations chez moi et j'ai changé une...
  • 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 8. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 9. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur prise de courant >>>
schema branchement electrique four encastrablefusible cartouche porcelaindouille e27 blancheepiscope a miroir
