Problème de courant sur prise et disjoncteur
Question Forum Électricité : Problème de courant sur prise et disjoncteur
Bonjour à tous !
Je vais sûrement poser une question basique et je vous prie de m'en excuser, mais je suis totalement novice dans le domaine de l'électricité.
J'ai fait quelques réparations chez moi et j'ai changé une prise abîmé.
La lumière du plafond du salon et la prise en question sont reliées ensemble au même interrupteur.
La prise ne fonctionne que si la lumière est allumée.
J'ai changé la prise et tout fonctionnait bien. J'ai utilisé l'aspirateur sur cette prise pendant quelques minutes et tout s'est éteint.
Mais rien au compteur. Aucun des leviers noir d'abaissé. J'ai un disjoncteur Legrand IP 30. J'ai cherché mais il n'y a pas de fusibles accessibles.
J'ai vérifié les branchements de la prise et du plafonnier, rien n'a bougé tout est correct.
J'ai testé toutes les prises de l'appartement, hormis celle citées, elles fonctionnent toutes sans problème.
Je ne vois pas quel serait le problème.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide !!!
17 septembre 2015 à 22:34
Bonjour. L'interrupteur commande la lampe et la prise. Ce qui n'est pas fréquent, et ne peut être utilisé que pour de l'éclairage. Pas un aspirateur.
Vous avez peut-être fait cuire l'interrupteur car l'aspirateur demande trop de courant.que ne peut laisser passer l'interrupteur, surtout s'il est très ancien.
Il faut vérifier l'interrupteur.
Étant novice vous travaillerez habitat hors tension (déclencher le disjoncteur de branchement).
Cordialement
Cordialement
17 septembre 2015 à 23:23
Merci ! Je n'ai pas pensé à vérifier l'interrupteur.
Cependant il n'est pas ancien, je l'ai changé il y a deux ans pour un variateur de lumière.
Mais effectivement je comprends mieux qu'il n'ait pu supporter la charge.
Je vérifie dès demain matin.
17 septembre 2015 à 23:40
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Hello,
Si c'est un vario que vous avez, ces appareils sont hyper-fragiles, vous avez la réponse à votre problème.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 septembre 2015 à 23:55
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 3. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 4. Problème disjoncteur prise de courant
- N°7178 : Bonsoir, J'ai un souci depuis ce soir, j'étais chez moi, télé, PC en route, etc. et d'un seul coup dans le noir. Je file aussitôt au compteur, je réenclenche le disjoncteur, et il ressaute aussitôt. Je retire chaque...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 8. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 9. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 10. Four électrique sur prise 16A
