Nombre de fils dans une gaine
Problèmes Forums Electricite : Nombre de fils dans une gaine
Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
17 octobre 2009 à 08:10
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Dans une gaine de 20, vous pouvez mettre :
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
18 octobre 2009 à 07:33
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Pour une gaine de 20, vous pouvez passer :
- 3 conducteurs de 2,5 (théoriquement 4)
- 3 conducteurs de 4 (si vous en trouvez)
- 2 conducteurs de 6 (il vous faut donc une gaine de 25 pour 3 conducteurs de cette section).
A noter qu'il y a eu récemment un assouplissement de cette règle pour les installations de gaines comportant déjà les conducteurs. Cordialement.
18 octobre 2009 à 12:02
Réponses Forum sur l’électricité 3
Une précision, le diamètre d'une gaine se mesure intérieurement.
Pour information n'oubliez-pas qu'il faut laisser environ 1/3 de libre.
Ceci afin de permettre un retirage éventuel de fils. Évitez de mélanger les courants forts (220V/380V) et les courants faibles (téléphone, informatique...) dans la même gaine. DB.
18 octobre 2009 à 20:09
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, la règle est que les sections additionnées des différents conducteurs ne doit pas dépasser le tiers de la section utile du conduit. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:25
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour DB, il faut laisser 2/3 de libre. LF
19 octobre 2009 à 12:02
Réponses Forum sur l’électricité 6
Pardon Mr l'inspecteur, j'ai inversé l'ordre des tiers. C'est exact, il faut un tiers d'occupé.
'Comme disait RAIMU' cela dépend de la grosseur des tiers.
Cordialement. DB
Cordialement. DB
19 octobre 2009 à 20:48
Réponses Forum sur l’électricité 7
Combien de fil dans une gaine diamètre 16 ? Merci.
29 mai 2016 à 23:14
Réponses Forum sur l’électricité 8
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
ou
ou
ou
30 mai 2016 à 08:17
- 1. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 2. Risques pour nombre de fils dans gaine de 20mm
- N°2419 : Bonjour, je rénove mon électricité. Dans une gaine de 20mm où il y avait déja 6 fils rigides (2 en 2,5mm² pour prise - 2 en 1,5mm² pour lumière - 2 en 1,5mm² pour navette de va-et-vient) je voudrai savoir si je m'expose à...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 5. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
- 6. Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
- N°14830 : Bonjour. Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ??? De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ?? Merci.
- 7. Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée
- N°19806 : Bonjour. Je souhaite rabouter une ligne électrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse). Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ? La gaine contient 7 fils, Orange, Violet,...
- 8. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
