Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée
19806
Question Forum Électricité : Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée
ctaup
ctaup
9 messages
Je souhaite rabouter une ligne électrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse).
Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ?
La gaine contient 7 fils, Orange, Violet, Marron + 2 gris et 2 noirs… Pas de problème pour rabouter les fils Orange, Violet et Marron bien évidemment. Reste à rabouter les GRIS (2) et NOIR (2).
Avant de me lancer dans l'aléatoire... je cherche vos avis / propositions pour savoir à quels risques matériels je m'expose (je dis bien risques matériel, pas sécurité)...
Auriez-vous des conseils dans la procédure ?
20 mars 2020 à 09:29
Forum électricité réponse 1
30 137 messages
Bonjour ctaup. Avez vous possibilité d’ouvrir le sol (carrelage ?) afin de voir l'étendue des dégâts ?
Pour un seul volet roulant il y a trop de conducteurs.
L'idéal serait de pouvoir avoir accès aux deux extrémités de la canalisation afin de changer le toron complet. On ne peut faire de liaison entre conducteurs si celle ci n'est pas accessible.
A suivre.
20 mars 2020 à 14:13
Forum électricité réponse 2
ctaup
ctaup
9 messages
J'ai dégagé une partie de la gaine dans le sol. Tenté de rabouter les fils.
Pour les fils Orange, Violet, et Marron, pas de problèmes puisque représentés à l'unité dans la gaine.
Pour les 2 fils Gris, pas de problème vu qu'il ne s'agissait pas de la même couleur de gris.
Par contre il me restait les 2 Noirs.
J'ai essayé les 2 possibilités.
Mais mon volet roulant ne fonctionne plus... ce qui dépasse totalement mes compétences.
Résultat je vais faire appel à un électricien pro.
Peut-être que le sectionnement accidentel de l'ensemble des fils (avec meuleuse) a pu provoquer des dégâts dans le moteur lui-même du volet roulant.
Merci en tout cas d'avoir considéré mon problème.
20 mars 2020 à 14:38
Forum électricité réponse 3
ctaup
ctaup
9 messages
En plus, j'ai démonté l'inter du volet roulant seulement 3 fils noir marron et orange aboutissent à ce inter.
J'ignore où sont les 4 autres fils, investigations supplémentaires à faire...
20 mars 2020 à 14:42
Forum électricité réponse 4
30 137 messages
Re. Un volet roulant fonctionne comme indiqué ici (couleurs pas forcément identiques)
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
Le fait de sectionner à la disqueuse ne doit pas avoir endommagé le moteur du volet.
Voyez avec le professionnel s'il n'y a pas moyen de trouver les extrémités du toron pour le remplacer en entier. Il suffira alors de faire un pansement sur le tube, mais sans faire d'épissures qui seront cachées.
20 mars 2020 à 19:28
Forum électricité réponse 5
ctaup
ctaup
9 messages
Je me suis mal exprimé, ou mal compris.
La gaine que j'ai sectionnée est une gaine de 20mm dans laquelle l'électricien a fait filer 7 fils de 1.5mm² de section.
20 mars 2020 à 20:10
Forum électricité réponse 6
30 137 messages
Ok. La gaine n'est pas bien grande pour 7 fils. Mais s'il n'y a pas de grands virages, peut-être y aurait-il moyen de repasser tout le toron. Ce sera d'autant plus facile si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K sans les tortiller ; on comprend que vous avez la visibilité des deux parties du toron.
On ne conseille pas les épissures, bien que nous sachions les faire avec une durée de vie éternelle (question de tour de main) ; mais vous n'avez certainement ni la place, ni suffisamment de longueur disponible).
20 mars 2020 à 22:11
Forum électricité réponse 7
ctaup
ctaup
9 messages
Oui bien évidemment, c'est dans ce sens que nous irons : Reconstituer le toron complet...
Ça me semble et souhaitable et possible.
21 mars 2020 à 03:19
  • 1. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 2. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 3. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 5. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 6. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée >>>
interrupteur bricolage 02batteries voiture electriquetableau electrique probleme lumiereampoule baionnette b15 40w
