Horloge Siemens 7LF5300-5 pour chauffe eau
19807
Question Forum Électricité : Horloge Siemens 7LF5300-5 pour chauffe eau
mit24
mit24
2 messages
Je souhaite poser une horloge pour régler l'horaire de nuit sans pilote, c'est une Siemens 7LF5300-5 sur le principe de câblage ci-joint.
Celle-ci est-elle adaptée car sur le côté il y a noté : 1000W 4A ?
Or pour moi c'est simplement pour alimenter le contacteur.
Si cette horloge n'est pas adaptée laquelle poser ?
20 mars 2020 à 16:16
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour mit24,
Nous ne pouvons malheureusement pas publier le schéma que vous avez proposé, pour des raisons de droits d'auteur.
Désolé, cordialement. L'équipe du forum électricité.
20 mars 2020 à 17:12
Forum électricité réponse 2
30 141 messages
Bonjour. L'horloge choisie est un peu chère.
Vous trouverez le schéma classique dans n'importe quel sujet apparenté, ici entre autres http://www.forum-electricite.com/branchement-horloge-analogique-ballon-eau-chaude.html
Vous verrez dans d'autres sujets apparentés que le tarif HC n'est plus intéressant économiquement.
20 mars 2020 à 20:34
Forum électricité réponse 3
mit24
mit24
2 messages
Merci, j'ai eu la réponse. Cordialement.
21 mars 2020 à 15:28
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 3. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 4. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 10. Avis branchement horloge et chauffe-eau
    N°25429 : Bonjour à tous. Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau. D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge...
>>> Résultats suivants pour : Horloge Siemens 7LF5300-5 pour chauffe eau >>>
