Conseils installation lustre
12712
Conseils installation électrique : Conseils installation lustre
germaine
germaine
Suite à un changement de lustre je me retrouve devant le problème suivant : 7 fils sortent du plafond ! 3 bruns, 2 bleus et 2 jaunes et vert.
Le branchement de mon appartement est le suivant la salle de séjour alimente le salon et une 3ème pièce.
Le lustre étant dans la salle de séjour je n'arrive pas à repérer le branchement pour que tout fonctionne.
Sachant que le lustre fonctionne avec un interrupteur mural.
Pour le lustre 2 fils 1 brun et 1 bleu.
Qui pourrait me dire comment faire pour que tout marche et surtout pour que rien ne saute !
P. S. : merci de ne me répondre qu'en langage couleur et pas trop technique !
28 avril 2013 à 18:00
Réponse branchement lustre 1
Bob
Bob
2 509 messages
Quand on est pas sûr de soi il faut toujours prendre des notes ou faire un photo avant de déconnecter. smile
Les deux bleus du plafond avec le bleu du lustre.
Les deux jaune-verts ensembles dans un domino pour ceux là c'est sûr.
Pour les trois bruns du plafond c'est moins sûr je dirai que, il doit en avoir deux à mettre ensemble dans un domino, et l'autre qui vient de l'inter en principe avec le brun du lustre, faire un essai et voir si l'éclairage s'éteint bien avec l'inter.
Le mieux serait de mettre une photo nette du boitier plafonnier ou faire un schéma avec le nombre de gaines qui arrivent dans celui-ci et le nombre de fils avec les couleurs par gaine.
28 avril 2013 à 19:55
  • 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 3. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
    N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
  • 4. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
  • 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 6. Intensité électrique installation d'un lustre
    N°14812 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre de fabrication allemande, intensité électrique 230V. Je souhaiterais savoir si je peux l'installer sans problème, dans un appartement des années 80. Merci de votre réponse.
  • 7. Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
    N°15922 : Bonjour, Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led. En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de...
  • 8. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
    N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
  • 9. Installation lustre avec plafonnier excentré
    N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
  • 10. Branchement électrique lustre
    N°1944 : Je viens d'acheter un lustre sur lequel figure la mention : isolation de classe II, ne pas relier à la terre. Or, de mon plafond sortent trois fils : rouge, bleu et jaune+vert . Que faire du fil de terre (jaune+vert je suppose) ?...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation lustre >>>
tableau electrique bv8probleme tableau electrique 01probleme branchement interrupteurschema interrupteur bipolaire sch
