Mettre des fils à l'intérieur d'une plinthe de salle de bains
FAQ Question electricite : Mettre des fils à l'intérieur d'une plinthe de salle de bains
J'ai une gaine électrique qui passe sur le haut d'un mur dans une salle de bains et je souhaite savoir si je peux supprimer la gaine et mettre les fils à l'intérieur d'une plinthe pour que cela soit plus joli.
18 janvier 2010 à 14:45
Bonjour, la question n'est pas très claire, normalement une plinthe c'est au sol ; dans une moulure oui, attention aux volumes. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:48
Astuce 2 bricolage electricite
vous pouvez si vos connexions sont placées dans des boîtes de dérivation accessibles, et si les câbles sont protégés sur tout leur parcours.
Bien sûr, vous travaillez hors tension.
SD 18 01 10
SD 18 01 10
18 janvier 2010 à 23:21
Astuce 3 bricolage electricite
Oui, si votre plinthe est une plinthe technique prévue pour le passage des conducteurs (Vendues en grande surface de bricolage) car elles sont considérées comme des goulottes. Cependant les connections doivent être accessibles. M. F.
19 janvier 2010 à 13:10
Astuce 4 bricolage electricite
Pour être plus clair : je veux remplacer une gaine électrique au-dessus d'une porte car elle prend trop de place. Je pensais pouvoir mettre une baguette électrique à la place pour que cela soit plus esthétique.
J'ai juste peur que cela soit interdit dans une salle de bains.
19 janvier 2010 à 14:02
Astuce 5 bricolage electricite
Si vous entendez par baguette électrique une goulotte, je vous dit Oui vous pouvez réaliser votre modification sans aucun problème. M. F.
19 janvier 2010 à 19:02
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 5. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Problèmes branchement électrique salle de bains
- N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
- 10. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
