Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
7259
Question FAQ electricite : Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête :
- D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A.
- 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W). J'ai prévu du 5G2.5mm² et calibres 6 A.
Pouvez vous me dire si cela est bon, et m'aider SVP ? Merci
18 janvier 2010 à 13:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour vos chambres froides vous pouvez monter à 16A, car elles doivent avoir leur coffret avec protections individuelles. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:51
PL
PL
13 539 messages
5G6² pour 18 kW et 32A pour le four OK.
Prévoir une alimentation séparée pour chaque groupe froid, par contre pour des puissances aussi petites en tétra je ne pense pas que cela existe, donc disons en 220 volts pour le 970W = 2,5² mono, protection disjoncteur 6A courbe D.
Pour le 1470W = 2,5² mono, protection disjoncteur 10A courbe D. Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 21:06
Réponse 3 d'un internaute à cette question
30 099 messages
Bonjour. Tous les récepteurs sont triphasés, et les organes de coupure et de protection sont tétrapolaires. Les calibres choisis sont bons. Que sont les moteurs positifs et négatifs ?
18 janvier 2010 à 20:50
Réponse 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 539 messages
Pour GL un groupe froid négatif, -18°C pour la congélation, en dessous de zéro. Positif, au dessus 0°C pour cave à vin, à fourrures, frigo.
Cordialement 19/01/10
19 janvier 2010 à 13:14
Réponse 5 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sur réponse 2 : à mon humble avis, la courbe D ne se justifie pas pour ces puissances.
19 janvier 2010 à 09:52
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses.
Cordialement
19 janvier 2010 à 12:20
Réponse 7 d'un internaute à cette question
30 099 messages
Merci PL pour les précisions. Ce n'est donc pas le moteur qui est positif ou négatif (comme indiqué), mais le groupe réfrigérant. Je note. Cordialement,
19 janvier 2010 à 20:32
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Il faut un bloc vigi 30 ml ampère qui alimenterait 2 disjoncteurs tétra 32 ampères.
Bonne chance ! ça coute un peu cher.
22 janvier 2010 à 15:53
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Calibre pour un disjoncteur de tête
    N°7268 : Bonjour. Je voudrais installer 2 tableaux dans un Labo. 1 puissance et 1 petite (prise, éclairages, etc..). Le problème c'est que je voudrais mettre un Interrupteur. en tête dans le Tableau de puissance, puis qui alimente le...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
    N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs >>>
batteries voiture electriquetableau electrique bvprises electriquecompteur hz heures
