Plafonnier dont l'intensité diminue et revient à la normale
Problème Forum Electricite : Plafonnier dont l'intensité diminue et revient à la normale
Bonjour, j'ai un plafonnier avec pales tournantes et il arrive que la luminosité diminue et ça revient à la normale ! qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce un danger pour le feu ? Merci
18 janvier 2010 à 04:35
Conseils Forum 1
Vérifiez les serrages connexions et lampes voire même votre tableau de protection.
Ensuite, voyez si ce phénomène se produit à heures fixes.
Car cela peut être dû à une grande demande d'énergie près de chez vous.
Cordialement, Dam
Cordialement, Dam
18 janvier 2010 à 16:45
- 1. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
- N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
- 2. Problèmes tension électrique intensité lumière diminue
- N°2413 : Bonjour, depuis environ 1 semaine j'ai des problèmes de tension électrique. Quand je regarde la télévision (câble distributeur et vidéo ouverts) il arrive parfois que tous les appareils se ferment et s'ouvrent sans que je...
- 3. Plafonnier Led à intensité fluctuante
- N°24684 : Bonsoir à tous. Dans ma cuisine, j'ai remplacé un plafonnier (lampes halogènes) par un autre constitué de LED en rubans. Marque LeuchtenDirekt 230V/50Hz 4 x LED-Board 54V DC /9w Modèle 997133 Or, il arrive fréquemment...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 6. Utilisation variateur diminue-t-il la consommation
- N°4880 : Bonjour. Est-ce que l'emploi d'un variateur diminue-t-il la consommation ? Merci pour votre information.
- 7. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 8. Baisse de l'intensité de lumière
- N°24998 : Bonjour. Un problème que je ne comprend pas. L'intensité de lumière est normale lorsque "j'allume" ma pièce via un interrupteur. Mais quand j'ouvre un autre interrupteur d'une pièce adjacente, l'intensité diminue...
- 9. Baisse intensité inexpliquée
- N°1454 : Lorsque je branche un appareil électrique, il fonctionne correctement puis son intensité diminue petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de "jus" dans la prise, et le compteur ne disjoncte pas. Après 10mn...
- 10. Intensité et batterie voiture
- N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
