Problèmes tension électrique intensité lumière diminue
2413
Conseils branchement électrique : Problèmes tension électrique intensité lumière diminue
Bonjour, depuis environ 1 semaine j'ai des problèmes de tension électrique. Quand je regarde la télévision (câble distributeur et vidéo ouverts) il arrive parfois que tous les appareils se ferment et s'ouvrent sans que je touche à quoique ce soit et l'intensité des lumières baisse presque au point de fermeture et clignote. J'ai fermé et ouvert tous les disjoncteurs. J'ai vérifié l'état et le branchement des prises murales. Aucune rénovation ou ajout au circuit électrique n'a été fait depuis 2 ans. J'aimerais savoir ce qui pourrait être la cause de mon problème ? Merci. Christian
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, j'ai eu le même tour que vous, cela provenait du câble extérieur EDF auquel un bornier sur ce câble était dévissé : ça crépite et fume sur ce bornier (j'habite dans une maison). Il faut regarder le câble dehors où il y a des borniers et voir s'il ne fume pas ou s'il ne crépite pas. Si c'est le cas, appeler edf.
Salut, georgio 62
Réponse 2 au problème electricite
Demandez aux voisins s'ils ont les mêmes problèmes. Par recoupement, vous devriez trouver la connexion défectueuse.
J'ai eu un cas sur un réseau ancien où l'épissure (autorisée à l'époque) n'était pas accessible sans exploser l'enrobé.
04 janvier 2009 à 03:57
  • 1. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 5. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
>>> Résultats suivants pour : Problèmes tension électrique intensité lumière diminue >>>
schema branchement electrique four encastrabletableau electrique bvbranchement electrique four encastrabletableau installation electrique monophasee
