Branchement 2ème chauffe-eau
Problèmes Électricité : Branchement 2ème chauffe-eau
J'ai séparé ma maison en 2.
- Une partie (1) au locataire qui possède l'arrivée EDF et le compteur "Heures Pleines/Heures Creuses"
- Une partie (2) pour moi dans laquelle j'ai posé un sous compteur "HP/HC" dans le but de calculer les consommations nettes du locataire. Le chauffe-eau de la partie (1) fonctionne en heures creuses.
Comment dois-je faire pour que le chauffe-eau de la partie (2) fonctionne lui aussi en heures creuses. Evidemment, la consommation électrique du chauffe-eau de la partie (2) doit être comptée par le sous-compteur en HC. Merci pour votre aide et pour vos réponses (sous forme de schémas si possible).
Bonjour,vous devez "tirer" un câble 2x1.5mm² entre votre tableau et celui du locataire.Vous devez effectuer une mise en // des deux contacteurs chauffe eau. Ceux ci s'enclencheront lorsque le contact heure creuse se fermera. En fait c'est sur la commande que vous allez effectuer des modifications.
Schéma çi-joint :
Schéma çi-joint :
Réponses Forum de l'électricité 2
Mettez une horloge réglée sur l'horaire heures creuses du locataire.
- 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 2. Branchement chauffe-eau
- 3. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 7. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 8. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Mise à la norme branchement chauffe-eau
- N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
