Raccordement fils entre ventilateur et lampes
2415
Conseils branchement électrique : Raccordement fils entre ventilateur et lampes
Je recherche un schéma pour branchement d'un ventilateur 4 pales marque Héritage 106 cm, je suis bloqué sur le raccordement des fils entre le ventilateur et les 3 lampes.
  • 1. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 2. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 3. Raccordement fils ventilateur au fil plafond
    N°978 : J'ai au plafond deux fils blancs raccordés ensemble et un fil rouge seul. Le ventilateur a un fil blanc, un bleu, un noir et un vert. Comment puis-je raccorder ces fils ensemble ?
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 6. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 7. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 8. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
  • 9. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
>>> Résultats suivants pour : Raccordement fils entre ventilateur et lampes >>>
sapin de noel electriciteschema branchement chauffe eau relais 175 hzrenovation electricite 004travaux electricite 02
