Commande de 3 prises par 1 interrupteur
2412
Conseils branchement électrique : Commande de 3 prises par 1 interrupteur
Salut, je voudrais commander 3 prises "classiques" par un interrupteur simple, comment dois-je les brancher ?
Les prises se mettent toujours en parallèle et votre interrupteur commandera les 3 prises en même temps.
La norme NF C 15-100 indique que l'on peut commander que deux socles de prises depuis un interrupteur ; si plus de deux socles, vous devez mettre des boutons poussoir associés à un télérupteur modulaire, bon courage...
16 février 2009 à 02:04
  • 1. Commande des prises des chambres par interrupteur
    N°2197 : Bonjour. Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006. Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas Comment faire pour commander certaines prises avec les va et...
  • 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
    N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Prises commandées par interrupteur
    N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
  • 8. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 9. Prises commandées avec un interrupteur
    N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
  • 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
>>> Résultats suivants pour : Commande de 3 prises par 1 interrupteur >>>
interrupteur bricolage 01brancher prise four encastrablebrancher dominobranchement interrupteur va et vient
