Boîte extérieure EDF
Conseil Réparation électrique : Boîte extérieure EDF
Amitiés, j'ai besoin d'un conseil. J'ai une boîte beige avec un rond en relief sur le couvercle, il est sur ma façade, avec un câble beige qui rentre chez moi.
Je suis en travaux, le fil passe dans mon sous sol, il gène pour que mon électricien pose une grosse moulure qui va alimenter tout le rez de chaussé.
Nous avons suivi le fil il va à un tableau.
Nous avons ouvert le tableau le fil n'est pas branché. Mon électricien ne veut pas y toucher, il me dit que c'est à l'EDF de s'en charger.
J'ai téléphone à EDF, il m'ont répondu que tout ce qui est chez moi, ne les regarde pas, ils ne veulent pas y toucher non plus, d'après leurs dires je ne suis pas en télépaiement.
Que faire, nous venons d'aménager depuis trois mois, notre chauffage est au fuel, il y a un chauffe eau. Je pense enlever le fil, l'électricien posera sa moulure.
Ce câble n'est pas branché sur le tableau 3 rangées qui m'appartient. Je veux être sur de ne pas faire de bêtises. Vous êtes formidables, je vous remercie d'avance, François et Sabine.
18 janvier 2010 à 00:30
Conseil Forum 1
Le câble en question, c'est le Téléreport.
Le rond à l'extérieur, c'est le moyen de relever votre compteur, via ce câble, sans entrer chez vous.
Il se raccorde sur le compteur électronique EDF. Pas du tout dans le coffret de protections.
Ce câble doit être bien protégé mécaniquement (gaine ou moulure) et ne doit jamais être en contact avec les éléments électriques de votre habitation, c'est-à-dire pas dans la grosse goulotte.
Si vous décidez de le sectionner, je vous conseille de prévoir son remplacement car ce câble fait partie d'une installation complète.
Cordialement. Dam
Cordialement. Dam
18 janvier 2010 à 16:57
Conseil Forum 2
Bonjour, ce serait un télé-report, mais pourquoi va t-il à l'intérieur, où se trouve votre comptage ? Normalement les conducteurs sont similaires à ceux du téléphone.
Par contre votre électricien devrait connaître tout ça. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:58
Conseil Forum 3
Merci DAM.. Le problème est que le câble n'est pas dans la goulotte il nous gêne pour en poser une.
A l'extérieur nous avons ouvert le coffret avec un tournevis, j'ai un bloc avec un compteur, un bloc marqué 45 et 9O en apparent.
Le câble beige n'y est pas. Nous allons essayer de poser la moulure. François et Sandrine.
18 janvier 2010 à 23:20
Conseil Forum 4
Si vous avez un doute, faites intervenir EDF.
Vous dites que votre câble n'est pas branché, donc qu'il ne sert à rien.
Déposez-le sans aucun problème et faites vos travaux.
Si par la suite EDF vous demande le pourquoi du non fonctionnement du télé report, ce qui serait très étonnant vu qu'il n'est pas branché, dites leur que ce câble n'était pas branché et que vous l'avez déposé pour effectuer des travaux, et vous n'aurez aucun problème. M. F.
19 janvier 2010 à 19:16
Conseil Forum 5
Bonsoir à tous, nous vous remercions de vos réponses.
Nous avons de nouveau rencontré EDF, après explications plus précises : il s'est avéré que l'ancien propriétaire avait fait déplacer son tableau à l'extérieur.
L'agent n'avait pas à l'époque déposé la boîte de Téléreport, il l'avait juste débranchée.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus de boîte dehors, ni de câble qui nous gêne...
Encore merci de vos réponses. François.
25 janvier 2010 à 21:42
- 1. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 3. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 4. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Changement de câbles compteur edf vers boîte à fusibles
- N°3543 : Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique ainsi que les câbles de la phase et du neutre partant du tableau edf distant de 1 m. Le problème est que c'est un schlumberger a15c4 avec une coque en plastique, et je ne peux...
- 8. Raccorder relais jour-nuit sur ancienne boîte pilote EDF 4 ordres
- N°160 : Bonjour, pourriez-vous me dire comment raccorder un relais jour-nuit sur une ancienne boîte pilote EDF 4 ordres ? Avez-vous un plan pour situer un contact sec, car il y a plusieurs bornes, dont certaines alimentées depuis le...
- 9. Réfection prise étanche extérieure
- N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
- 10. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
